Kupiłem sobie nowe głośniczki JBL GT5-402 na podszybie w mojej B4. Grają świetnie, o lepszy dźwięk w głośnikach 10cm bardzo trudno.
Jednak jest problem. Głośniki nie są oryginalne do tego samochodu to też idealnie nie pasują.
Wstawiłem je tak jak widać tutaj:
Ni jak nie pasuje mi na nie osłonka taka jaka jest w oryginale do tych głośników . Mało, że nie da się jej wpasować razem z głośnikami to jeszcze próba doklejenia osłonki na górze wypadła żałośnie ze względu na estetykę.
Na szczęście na razie to były przymiarki, bez kleju. I teraz co by tu poradzić? Oryginalna osłonka nie podejdzie, bo głośnik jest za wysoki, a takie zostawienie głośników nie było by szczytem estetyki.
: 30 wrz 2011, 00:56
autor: shellah
proponuje wyciąć trochę deski,póżniej dwa przeciwległe mocowania głośnika a następnie wsunął i przykręcił na 2 pozostałe jak od góry się nie da bo dalej za wysoko to od spodu-cudować możesz bo przecież osłonka ma to przkryć(oczywiście oryginalna osłonka z audi)
: 30 wrz 2011, 08:04
autor: Kleszcz
Obetnij 3 mocowania głośnika i powinien wejść bez rezania deski. Przykręcisz na jedna śrubę i też będzie trzymało. Później na górę oryginalna maskownica i po problemie.
: 30 wrz 2011, 09:25
autor: GSF
Kleszcz pisze:Obetnij 3 mocowania głośnika i powinien wejść bez rezania deski. Przykręcisz na jedna śrubę i też będzie trzymało. Później na górę oryginalna maskownica i po problemie.
Dokładnie tak zrobiłem ze swoimi DLSami <ok>
: 05 paź 2011, 20:49
autor: piotrpiter
proponuje zaopatrzyc sie w inne maskownice z innych głosniczków .z gestym sitkiem wtedy nie widac niedoskonałosci montazu czegos lepszego
a co do samych głosników u siebie obciąłem 3 zaczepy i głosniki weszły jakos
: 18 paź 2011, 13:04
autor: tomekk666
Mam te głośniki u siebie i założyjem je tak jak było ori. Tylko trzeba było uciąć dwa mocowania po skosie, a kolejne dwa zostawić Bez większych problemów się udało także też dasz radę. A te maskownic ori od głośników JBL nawet nie miałem zamiaru zakładać, bo nie podobał mi się ich kolor
Tak to powinno wyglądać :mrgreen:
Sorrki za lipną fotkę, ale robione na szybko
: 18 paź 2011, 20:30
autor: paprykarz
i nie mówcie :shock: że to gra ??
: 18 paź 2011, 20:50
autor: damianek1234561
a dlaczego mialoby nie grac skoro obcinasz mocowania no chyba ze myslisz ze mu obcinamy membrane
: 19 paź 2011, 22:30
autor: Wino
Ja zrobiłem tak samo z moimi głośnikami (obciąłem 2 mocowania) grunt to dobre mocowanie żeby głośnik nie skakał więc dokręć dobrze 2 pozostałe śrubki.
: 23 paź 2011, 21:00
autor: grU
coś mi się wydaje, że jednak obcinanie mocowań nie jest idealnym rozwiązaniem, głośnik będzie lekko wpadał w wibracje i nie przenosił bardzo czysto dźwięku. ja bym nie pakował nic pod przednią szybę, zwykłe nokie są ok jak dla mnie. lepiej już wyposażyć się w panele drzwiowe lub nic nie tykać i czekać na auto które ma głośniki w drzwiach;)
: 23 paź 2011, 21:10
Takie same wkładałem u siebie i tak samo jak kolega tomek666 weszły normalnie pod pewnymi kontami w miejsce ori pasuje idealnie. Oryginalnie to tylko jeden uchwyt się przykręca jest nawet dziurka a z drugiej strony jest gumka gdzie się wkłada uchwyt w szparkę. Może być tylko jeden problem chodzi o mate wygłuszającą głośnik nie wejdzie do końca za mała głębokość swoją mate profilowałem.
Dla świętego spokoju u siebie składałem przyklejając dodatkowo głośnik do plastiku.
: 25 paź 2011, 18:16
autor: piotrpiter
u mnie sony trzyma sie na 1 śrubce ijest oki .idzie wcisnac głeboko i nic niewidac ewentalnie zmienic maskownice na wyzsze najlepiej jakiejs tandetnej marki by napis nikogo nie kusił w koncu głosniki sa dla ucha nie oczu
: 18 gru 2011, 19:10
autor: Francis1982
Witam. Żeby nie zakładać nowego tematu napiszę tutaj. Kupiłem Avanta i głośniki tam już mocno harczą. Zna ktoś jakiś przyzwoity zestaw P&P. Tak do 200 PLN. Nie mam zdolności manualnych i prace wykończeniowe niezbyt mi wychodzą tak więc wolę zrobić P&P. Dzięki za odpowiedź.
