[80 B3] Podłoga
: 04 paź 2011, 15:43
autor: Bartoszo
U Ojca w B3 zauważyliśmy mokrą podłogę od strony kierowcy, o to nie pytam bo wiem gdzie jest problem. Chodzi mi o samą podłogę. Czy w b3 jest tak samo płaska podłoga pod nogami jak w b4 ? Zauważyłem straszne doły w tej podłodze. Nie wiem czy tak jest seryjnie czy po prostu podłoga od wilgoci zaczęła się zapadać. Dodam że od dołu podłoga jest zdrowa jak w nówce.
: 04 paź 2011, 17:25
autor: trepek
Takie same są podłogi.
: 04 paź 2011, 17:37
autor: Bartoszo
Czyli coś się dzieje. Tapicerka podłogi powinna być przyklejona w jakiś sposób ? Bo mogę spokojnie złapać za stoper od dywaników i ją wytargać w górę.
: 04 paź 2011, 17:54
autor: trepek
W b3 dywan nie jest przyklejony do wygłuszenia.
: 04 paź 2011, 17:58
Miedzy dywanikiem a podłoga jest jeszcze wygłuszenie grubawe ok 2 cmm. A to takie dziadostwo że jak dostanie wody że potrafi miejscowo posiadać, spłaszczyć się.
: 05 paź 2011, 18:55
autor: Jar3k
U mnie jest to samo ! Tylko chodzi o to nie wiem czym to jest spowodowane, a jest tak z tyłu za kierowcą...
: 05 paź 2011, 20:10
Może myszy lubią siekać wszystko po drodze w wygłuszenie lubią najbardziej <ok>
Tylko mi nie mówcie że nie możliwe.
: 05 paź 2011, 20:45
autor: piotrpiter
a nagrzewnica nie 'przesiąka' przypadkiem? czuc moze jakis zapach ala płyn?a płynu nie ubywa?
: 09 paź 2011, 22:21
autor: jabko_nb
przyczyny mogą być rożne ale jeśli to nie nagrzewnica to bym szukał problemu w okolicach skrzynki bezpieczników bądź przejścia technologicznego pomiedzy grodzią silnika a srodkiem
: 16 paź 2011, 21:14
autor: Wino
Kolega pytał nie o to dlaczego podłoga jest mokra tylko o to czy jest ona prosta pod nogami.
Otóż podłoga w b3 seryjnie nie jest idealnie prosta a oprócz tego idzie tam wiązka osłonięta plastykową listwą i gdy wygłuszenie zamoknie to lubi się zapadać najlepiej ściągnij osłonę progu i wytnij część wygłuszenia żeby je wysuszyć. Bo samo nie wyschnie ponieważ wykładzina jest podgumowana ale po latach pojawiają się pęknięcia w gumie i potem ta guma nie chce wypuścić wilgoci z tego filcu (wygłuszenia).
