[b4 1z] Zagłówki w tylna kanape
: 13 paź 2011, 17:59
autor: lukwoj21
Witam mam tylna kanape bez zagłówków, a chciałbym zamontowac zagłówki musze wymienic kanape? czy da rade zamontowac bez wymiany kanapy.
: 13 paź 2011, 18:54
: 15 paź 2011, 04:50
autor: piotrpiter
jak cos to mam na zbyciu zagłówki 2 pary 1 z dziurą drugie pełne .majarózne rozstawy pałąków
: 15 paź 2011, 15:15
autor: hudy
moim zdaniem najłatwiejszym rozwiązaniem jest kupić samo oparcie tylnej kanapy chodź nawet cały zestaw na tył nie wychodzi drogo.ostatnio na allegro widziałem za 60zł.a co do tego razenia to zastanawiam się czy te zagłówki po tej operacji nie będą się ruszały...
: 23 paź 2011, 21:05
autor: grU
też myślałem nad wsadzeniem w kanapę zagłówków, nie mam u siebie w serii, ale palcami czuć, że są tak jakby "dziury" wymacalne palcem tzn szczeliny w gąbce gdzie wejdzie ramka od zagłówka. może tak szło z fabryki, że robili wszystkie takie same, tylko tu i ówdzie wkładali zagłówki?
: 23 paź 2011, 21:21
autor: hudy
siedzenia są identyczne czy to z zagłówkami czy bez po prostu tylko robili otwory i wkładali zagłówki.tak jest z każdym elementem np drzwi pod elektrykę tez maja miejsca gdzie trzeba wyciąć otwory by założyć klamki... ja tylko się zastanawiam jak wspomniałem wcześniej czy te zagłówki będą ciasno siedziały.
: 25 paź 2011, 18:19
autor: piotrpiter
moge pogmerac jutro na strychu to moze znajde oparcie z kanapy z zagłówkami tymi takimi chymmm zintegrowanymi bez podłokietnika .powinna jeszcze byc bo miałem robic hustawke do ogrodu jak cos to z dwie dychy i jest twoja
: 25 paź 2011, 19:44
autor: sowa_81
Łukasz nic nie będzie się ruszało.Trzpienie (plastikowe),tak wchodzą w oparcie (na zasadzie zatrzasku) że będą siedzieć ciasno.Ja tak u siebie zrobiłem i jest <ok>
[ Dodano: 2011-10-25, 19:54 ]
lukwoj21 pisze:a chciałbym zamontowac zagłówki musze wymienic kanape?
Nie musisz wymieniać kanapy.Podzwoń po tych (allegro) co mają do sprzedania siedzenia i spytaj się czy by Ci nie sprzedali samych trzpieni + zagłówki takie jakie chcesz do tylniej kanapy.Ja przedzwoniłem do jednego gościa i nie było problemu
: 25 paź 2011, 20:15
autor: Niki20
Ale takie oparcie z zagłówkami to za grosze można kupić...
: 26 paź 2011, 07:57
autor: jaco124
kiedys cala kanapa tylna z zaglowkami za 50zeta poszła. Pojezdzij, podzwon, popytaj a napewno znajdziesz... takie tapicerki nie sa drogie wiec na gorsze mozna dostac..
: 26 paź 2011, 17:40
autor: hudy
a pełne zagłówki z przednich siedzeń pasują do tylnych otworów bo te z dziura w środku jak dla mnie są ohydne...
: 26 paź 2011, 21:05
autor: sowa_81
hudy, nie jestem do końca pewien,czy pełne pasują,ale raczej nie.W tylniej kanapie otwory (a raczej ich rozstaw),zrobione są prawdopodobnie pod zagłówki z dziurą w środku.
Otwory na trzpienie są wyczuwalne pod palcem.Zobacz u siebie.
: 29 maja 2013, 15:36
autor: durch
Witam, posiadam zagłówki tylne z Audi 100 C4, i posiadam 4 sztuki przednie oraz 3 sztuki tylne, no i właśnie w tym problem że nie mam kompletu od tylnych i pytanko: Czy te z przednich foteli z Audi `100 wejdą mi w moje oparcie tylnej kanapy z Audi 80? Ponieważ mam zagłówki wszystko tylko pozostaje pytanie co z tymi "trzpieniami".
: 29 maja 2013, 16:41
autor: UFOtm
ja wsadzalem przednie w tylną kanapę i trzpienie zakładałem też od przednich, ale w oryginale tylne mają inny profil chromowanych nóżek. Trzpienie muszą być inaczej nie ma co kombinować.
: 29 maja 2013, 20:22
autor: durch
No ok ok, założyłem do mojej kanapy te z przednich i trzyma elegancko, a są krótkie, wystarczyło coś wymodzić, 10min roboty.
Trzpienie już siedzą, zagłówki wyprane czekaj na montaż.
UFOtm, poradnik dobry na rezacze.pl <ok>
