[80 B3 1.6D] przewód łączący antenę z radiem
: 21 paź 2011, 19:42
autor: matewka
Witam wszystkich.
Mam problem z radiem - nie wiem gdzie wpiąć przewód, który łączy antenę z radiem. Przewód znajduje się pod schowkiem od strony pasażera. Wystaje sobie od prawej strony i chowa się z powrotem gdzieś z lewej. Ma końcówkę taką... nie wiem jak to się nazywa, ale wygląda jak tzw. bananki do wpinania w stare, kobylaste mierniki elektryczne (kojarzy mi się z zajęciami z elektrotechniki) albo jak końcówka termometru - taki pojedynczy gruby pręt zaokrąglony na końcu. Jestem pewien, że ten przewód ma coś wspólnego z anteną, bo już kiedyś mi radio szumiało i nie łapało żadnych stacji. Po odnalezieniu kabelka zwisającego pod schowkiem i podpięciu go problem zniknął. Ale jakiś czas temu oddałem auto do warsztatu i wróciło z kablem wypiętym. Tyle, że tym razem na drugim końcu.
: 21 paź 2011, 19:55
autor: Niki20
matewka, może od anteny się odkręcił???
: 21 paź 2011, 20:08
autor: matewka
Niki20, masz na myśli, że bezpośrednio od anteny? Jeśli tak, to jest to raczej niemożliwe. Kabel jest na tyle krótki, że ledwo sięga do siedzenia pasażera (oczywiście z przodu). Jeśli natomiast coś źle kombinuję, to gdzie szukać tego wpięcia do anteny?
: 21 paź 2011, 20:11
autor: Niki20
A gdzie masz antenę umiejscowioną?? Nie widzę innych końców jak jeden przy radiu a drugi przy antenie ;-)
: 21 paź 2011, 20:18
autor: matewka
Antenę mam dokładnie nad lewym, tylnym kołem. Ja wiem, gdzie kabel się wypiął. Wypiął się w okolicach schowka. Po prostu przy nogach pasażera wystaje kabel z widoczną końcówką, odpięty od czegoś, czego nie mogę zlokalizować. W tym problem.
: 21 paź 2011, 20:49
autor: Niki20
To najwidoczniej jakaś złączka jest ;-)
: 22 paź 2011, 00:40
autor: matewka
bez wątpienia. ale gdzie to podpiąć...
: 22 paź 2011, 08:08
autor: Niki20
wyciąg schowek, pozaglądaj tam a na pewno znajdziesz ;-)
