[A80 B4] Dwa pytania - kratka nawiewu i kontrolka
: 30 paź 2011, 14:27
autor: Dreamer
Cześć,
Po pierwsze:
Do czego jest ta zielona kontrolka nad radiem?
Po drugie:
Po poprzednim właścicielu zostało to ohydne miejsce na komórkę. Chciał bym to usunąć i w to miejsce wsadzić kratkę nawiewu. Da się? I czy taka będzie pasować: http://allegro.pl/audi-80-b4-kratka-naw ... 01529.html
: 30 paź 2011, 14:36
autor: radi88
Co do kontrolki to nie jest fabryczna, może od jakiegoś alarmu, sam musisz dojść do tego co to jest. Uchwyt do telefonu jest wsadzony na ścisk możesz go normlanie wyjąć i wsadzić w jego miejsce brakującą kratkę nawiewu. Też miałem coś takiego.
P.S. Chętnie odkupię ten uchwyt na telefon, swój gdzieś zapodziałem.
: 30 paź 2011, 16:08
autor: Dreamer
radi88 pisze:Co do kontrolki to nie jest fabryczna, może od jakiegoś alarmu, sam musisz dojść do tego co to jest. Uchwyt do telefonu jest wsadzony na ścisk możesz go normlanie wyjąć i wsadzić w jego miejsce brakującą kratkę nawiewu. Też miałem coś takiego.
Hmmm dziwne. Może spróbuje złapać poprzedniego właściciela to się dowiem.
A czy kratka może być taka jak w linku w pierwszym poście?
Powinna łatwo wyjść? Po prostu jest to włożone na wcisk czy może są tak jakieś zaczepy? Wystarczy pociągnąć? Bo nie chce niczego pourywać :-)
: 30 paź 2011, 17:29
autor: IC69
Dreamer pisze:A czy kratka może być taka jak w linku w pierwszym poście?
Tak, może być.
Dreamer pisze: Po prostu jest to włożone na wcisk
Zgadza się.
: 30 paź 2011, 18:44
autor: radi88
Jak będziesz chciał się pozbyć tego uchwytu to pamiętaj o mnie proszę.
: 30 paź 2011, 19:30
autor: Dreamer
Jak go wyjmę, zamocuję kratkę nawiewu to na pewno spodziewaj się PW.
: 04 lis 2011, 23:30
autor: brax9
<uhh> przecież kratka w linku jest montowana w konsoli po prawej strony (od pasażera) i będzie pasowała w środek konsoli:?:
: 05 lis 2011, 00:25
autor: IC69
Pojedyncza, jak najbardziej.
: 05 lis 2011, 09:05
autor: Dreamer
Znalazłem gościa, który sprzedaje A80 na części. Kratka już idzie.
A co do kontrolki na prawdę nikt nie wie co to jest?
: 05 lis 2011, 17:04
autor: spider15
Nikt ci nie powie co to za kontrolka, bo nie jest montowana oryginalnie w samochodzie. Tak jak ktoś wspomniał wyżej, może od alarmu albo cos podobnego. Dojdź po kablach, albo samo wyjdzie.
: 06 lis 2011, 13:16
autor: czarna_B3
Ta kratka nie bedzie pasowac!!!!! Co wy slepi jestescie?? Te w srodku maja po 3 zeberka z lewej i prawej od regolacji a ta kratka z liku ma po dwa...
Zamontowanie jej moze sie uda ale zostana szpary
: 06 lis 2011, 14:51
czarna_B3, racja bo ta kratka z linku jest do bocznego nawiewu a nie centralnego.
: 06 lis 2011, 20:47
autor: Dreamer
Dlatego jej nie kupiłem :-) Pisałem, że kupiłem kratkę od gościa który sprzedawał A80 dokładnie takie samo jak moje na części więc kratka pasować będzie na pewno :-D
: 06 lis 2011, 21:50
autor: IC69
Dreamer pisze:Te w srodku maja po 3 zeberka z lewej i prawej od regolacji a ta kratka z liku ma po dwa...
<lupa>...no faktycznie.
czarna_B3 pisze:Co wy slepi jestescie?
Chyba czas przestać bronić się przed okularami. :->
: 06 lis 2011, 22:09
autor: maciek12
Jeśli masz haka, to kontrolka najprawdopodobniej świeci razem z kierunkowskazami przyczepki i jest podpięta pod przerywacz kierunkowskazów :-) Jeśli niemasz haka, to jest to kontrolka od jakiegoś alarmu lub dokładanego imobilisera <wodka>
