[B4 AAZ] Problem z ogrzewaniem: nagrzewnica czy termostat?
: 12 lis 2011, 07:31
autor: Grego
Witam jak w temacie
Nie wiem co się stało, czy mi padła nagrzewnica czy coś innego wariuje
tzn.:
raz normalnie ciepło leci jak jadę
a czasami takie delikatne powiewy ciepła
więc zgłupiałem o co chodzi jak 2 dni z rzędu nie grzało tak jak powinno
pomyślałem nagrzewnica się <cut>
wczoraj normalnie grzała
a dziś z rana znowu bardzo słabo grzała:/
Na przyszłość proszę tytułować wątki zgodnie z regulaminem oraz zasadami tytułowania wątków (aby tytuł streszczał istotę problemu).
Proszę nie używać wulgaryzmów w postach.
Zapoznaj się z regulaminem.
: 12 lis 2011, 08:22
Może jest zapowietrzona nagrzewnica, jakby była zapchana to by nie grzała albo słabo grzała cały czas.
: 12 lis 2011, 08:25
autor: Grego
Wymieniałem ostatnio termostat więc może i masz rację
: 12 lis 2011, 08:35
Nie wiem jak jest u Ciebie ale u mnie jest taki odpowietrznik na wężu dochodzącym do nagrzewnicy.
: 12 lis 2011, 09:06
autor: Grego
Odpowietrzałem tak jak moim zdaniem odpowietrza się cały układ^_^
podgrzałem auto do tych 90 stopni
otworzył sie termostat chłodnica się zaczęła nagrzewać
odpaliłem na max ogrzewanie, leciało bardzo słabe ciepełko
za chwilę trochę powietrza wylazło
i zaczęło ostro grzać:D
Czyli chyba operacja się powiodła
Dzięki za pomoc
a rozejrzę sie za tym odpowietrznikiem może też taki mam
a nie wiem:D
: 12 lis 2011, 10:14
autor: MichalxQ7
To jest Termostat. Bo ja miałem nagrzewnicę rozwaloną to parowało strasznie i śmierdziało.
Wymieniłem nagrzewnicę bawiąc się 4 godziny.
I było cacy ale szyby parowały.
I wymieniłem termostat i było gites.
I u ciebie dlatego leci zimne powietrze bo auto nie jest rozgrzane. tylko leci przez chłodnicę od razu przez silnik a nie nagrzewnicę. Jak wymieniłem termostat to auto po 3min chodzenia na wolnych obrotach leciało ciepło z nagrzewnicy a tak po 15 z silnika
: 12 lis 2011, 15:12
MichalxQ7, ale kolega pisze że właśnie wymieniał termostat
Grego pisze:Wymieniałem ostatnio termostat więc może i masz rację
: 12 lis 2011, 15:14
autor: hudy
tego odpowietrznika na wężu co idzie do nagrzewnicy to ja raczej bym, na twoim miejscu nie ruszał bo na 100% będzie ci później ciekło stamtąd zwłaszcza jak nie było kilka lat ruszane.Najlepiej odkręć korek zagrzej samochód na max by termostat puścił na duży obieg i musi się odpowietrzyć.
: 12 lis 2011, 21:50
autor: Grego
MichalxQ7 pisze:To jest Termostat. Bo ja miałem nagrzewnicę rozwaloną to parowało strasznie i śmierdziało.
Wymieniłem termostat więc na pewno to nie to
Na razie odpowietrzyłem jak wyżej napisałem, dokładnie tak jak hudy napisał
pojeżdżę trochę i zobaczę co się będzie działo
Na razie grzeje sie bardzo dobrze w aucie cieplutko
tylko z okolic chłodnicy wydobywa mi sie delikatnie para więc pewnie gdzieś jakaś nieszczelność jest
od tego moż esię system zapowietrzać??
: 13 lis 2011, 08:08
autor: hudy
raczej nie bo ja też mam nieszczelną chłodnicę i jest w jednym miejscu lekko mokra a układ się nie zapowietrza.
: 13 lis 2011, 11:09
autor: Grego
Dzięki za pomoc^_^
bo już chciałem nagrzewnicę wymieniać^_^
a wystarczyło odpowietrzyć:D
