[80 B4]pompka do centralnego zamka
: 29 lip 2007, 20:05
autor: andreas
pompka centralnego zamka bardzo długo chodzi
: 29 lip 2007, 20:20
autor: Motostacja pl
A otwiera wszystkie zamki :?: Może masz jakąś nieszczelność na wężach.
: 29 lip 2007, 21:04
autor: Doc
andreas pisze:pompka centralnego zamka bardzo długo chodzi
Chodzi do momentu postawienia oporu przez uklad pneumatyczny. Odpowiada za to zaworek w pompce.
Jesli ktora rurke zedejmiesz po dostanie impulsu z zamka pomka bedzie caly czas dzialala.
Faktycznie mozesz miec jakas droba nieszczelnosc jesli zamyka Ci rygle ale dlugo dziala.
: 29 lip 2007, 21:07
autor: Doc
viewtopic.php?t=263 przeczytaj to i popraw prosze
: 10 maja 2011, 20:09
autor: Luken66
Od pewnego czasu zauważyłem, że u mnie jest też taki sam problem. Zamykam samochód i pompka pracuje jakieś 10 sekund i się dopiero wyłącza. MA ktoś pomysł co to jest? Wszystkie drzwi się zamykają.
A i jeszcze jedno pytanie: czy zamykając bagażnik kluczykiem powinien się zamknąć cały samochód (czy działa centralny zamek jak w przypadku drzwi kierowcy i pasażera?), bo u mnie zamyka się tylko bagażnik. Nie włącza się wtedy pompka od centralnego.
: 10 maja 2011, 21:10
autor: slaby
u mnie np nie można zamknąć samego bagażnika kluczem. tylko centralka
: 11 maja 2011, 05:07
autor: andi77
andreas, Trzeba wyregulować odpowiednie styki w pompce, albo gdzieś jest nieszczelność... innych opcji nie ma.
