[B3]jak wyjąc wkład stacyjki?
: 30 lip 2007, 19:29
autor: dzialus
wyczytalem na forum ze przy wyjmowaniu wkladu stacyjki jest kupa roboty,lecz napisał tez ktoś ze wystarczy wlozyć drucik do dziurki u dołu wkładu i powinna wyjść.Próbowałem knifu z tym drucikiem lecz bez efektu.Proszę o info jak do dego sie zabrac,bo spedzilem juz przy niej kilka godzin bez rezultatow
: 31 lip 2007, 16:01
autor: elrysz.38
Witaj!
Nie wiem czy czytałeś w dziale "Elektryka" nick [B4 ACE] problem ze stacyjką z 20.07.07 zgłaszany przez mario 74.Przecztaj odpowiedź napisaną przez "krzysiek 11" z dnia 22.07.07r.,który załączł fotografię wkładu stacyjki.Powiększ to zdjęcie i zobacz gdzie trzeba wywiercić mały otworek,do którego następie wciskając pręcik odchylisz sprężynkę i wysuniesz wkład z obudowy.Powodzenia.Wybacz jeśli napisałem mało komunikatywnie ale byłem tylko biernym obserwatorem tych czynności wykonywanych ostatnio w mojej Niuni.Pozdrawiam. Obrazek
: 31 lip 2007, 23:48
autor: dzialus
Dzis po trzech dniach mordęgi naprawiłem stacyjke.Sukces zawdzięczam uczestnikom tego forum,sam bym do tego z pewnościa nie doszedł.Dzialałem według waszych wskazówek i dołączonych zdjeć.Koszt naprawy to :wkład do stacyjki 50zł+50zł kostka stacyjki.Powracajac do watku o rzekomej dziurce znajdujacej sie gdzies na korpusie stacyjki ,chciałbym tutaj dodac ,ze ta dziurka pojawiła sie dopiero po jej wywierceniu przeze mnie.Tak więc dziurka o której ktoś tam pisał ze istnieje musiała zostac nawiercona przez poprzedniego właściciela.Dzieki za wszystkie informacje
: 01 sie 2007, 11:27
autor: elrysz.38
Witaj!
Gratulacje z odniesionego sukcesu.Myślę,że masz z tego tytułu sporą satysfakcję,której cząstka spływa także na uczestników naszego forum.Pozdrawiam i życzę szerokiej drogi. Obrazek
: 01 sie 2007, 15:03
autor: krzysiek11
stacyjka!! jak zdemontować wkład.
: 03 cze 2013, 21:07
autor: AUDI;*
rozpadła mi się stacyjka,a dokładnie wkład od stacyjki wyczytałem że....
Trzeba wiercić dziurkę żeby wyszła,ale...
Czy da rade to zrobić bez wyciągania całej stacyjki??
Bo mam poduszkę powietrzną i nie wiem jak zdemontować kierownice żeby nie było BuuM!!
może da się jakoś wyjąć ten wkład stacyjki od strony zegarów???
: 03 cze 2013, 21:15
autor: BorysTDI
Z tego co sobie przypominam, wiercić trzeba by było od spodu jeśli chcesz to zrobić na aucie, dość niewygodnie - aczkolwiek ponoć możliwe ;-)
Żeby poduszka nie wystrzeliła po prostu odłącz aku na czas operacji :-)
: 03 cze 2013, 21:39
autor: szaakaal
AUDI;*, Wkład stacyjki jest osadzony w korpusie i zabezpieczony przed wyjęciem za pomocą sprężystej twardej blaszki, którą należy wcisnąć do środka aby wyjąć wkład.
Miejsce przewiercenia, to punkt przecięcia się odcinków od krawędzi A (5mm) i od krawędzi B (7mm). Prac należy dokonać wiertłem o średnicy 3mm prostopadle do krawędzi korpusu stacyjki.
Korpus jest z aluminium, więc wierć ostrożnie i powoli. Grubość korpusu to jakieś 2 - 2,5mm. Przy wierceniu powinieneś "poczuć" pod wiertłem zmianę struktury metalu
Po przewierceniu otworu włóż kluczyk do stacyjki i lekko przekręć, tak aby zablokował się w stacyjce. Następnie musisz odpowiedniej średnicy narzędziem, może to być kawałek drutu, mocno wepchnąć widoczną pod otworem (w moim przypadku czarną) blaszkę i za pomocą kluczyka wyciągnąć wkład stacyjki. Przy wciskaniu blaszki, czuć tzw. sprężynowanie, blaszka leciutko odbija.
Nowy wkład wystarczy wcisnąć we wkład w takiej samej pozycji jak ten wyjęty.
zdj przedstawia miejsce przewiertu
p.s.nastepnym razem użyj opcji ''szukaj''...
