[b4 80] szyba
: 01 sie 2007, 23:18
autor: zygus
witam jak wczesniej juz pisalem o tylnej tapicerce dzwi tak teraz pisze o tylnej szybie w dzwiach. z tapicerka juz sobie poradzilem ale z szyba nie moge i znowu prosze o pomoc. jak ja zdemontowac jesli wogole sie da?
: 01 sie 2007, 23:24
autor: Misiek_Stce
musisz odkrecic całą ramke co trzyma szybe dookoła od drzwi i szybe mozesz wysunąc wtedy z niej jak sobie gdzies połozysz zeby było stabilne a nie na kolanach np... trzeba odkrecic po bokach sruby i odejdzie z szybą cała ramka.
: 02 sie 2007, 13:14
autor: zygus
czyli ta taka czarna blache co jest pod tapicerka trzeba odkrecic?
: 02 sie 2007, 15:03
Jak masz zdjętą tapicerke to po bokach masz 4 śruby na klucz 13. Po odkręceniu ich zdejmiesz całą ramkę górną wraz z szybą i tą czarną blachą zostaną ci same drzwi
: 02 sie 2007, 22:57
autor: Misiek_Stce
[quote="zygus"]czyli ta taka czarna blache co jest pod tapicerka trzeba odkrecic?[/qutak musisz odkrecic te sruby tak jak Wojtek napisał na klucz 13 i odejdzie Ci cała szyba z ramką... drzwi bedziesz miec jak w cabrio :mrgreen:
: 28 sie 2007, 23:45
autor: zygus
no z szyba w dzwiach juz sobie poradzilem ale teraz ma pytanie o ten trojkacik... czy da sie go zdemontowac?
: 28 sie 2007, 23:52
autor: IC69
Który trójkącik masz na myśli ?
: 29 sie 2007, 15:22
Pewnie chodzi ci o te boczne tylnie szyby z tyłu. Obawiam sie że nie da sie ich zdemontować bo jak wszystkie szyby tak i te są klejone.
: 29 sie 2007, 22:55
autor: zygus
nom chodzi mi o ten trojkat co jest za dzwiami...mialem nadzieje ze moze jednak mozna go zdemontowac:(
: 29 sie 2007, 23:13
A po co kolega chce go demontować??
: 30 sie 2007, 23:08
autor: zygus
a zdemontowac go chce bo chce je przyciemnic a na samochodzie to nie bedzie dobrze zabardzo bo nie jest latwe do niego podejscie:(
: 31 sie 2007, 09:41
autor: Ramze$
Witam da się go zdemontować jeśli jest przyklejony to sie wycina go ale to rezykowna zabawa może pęknąć a moze się udać.
