[B4 AVANT] tylna wycieraczka nie wraca na swoje miejsce
: 31 gru 2011, 12:13
autor: konradnutlok
Witam mam taki problem jak włacze tylna wycieraczke to wszystko dziala sprysk i wycieraczka ale problem tkwi w tym ze nie wraca na pierwotne miejsce tylko zatrzymuje sie raz na srodku szyby raz po drugiej stronie i nie wiem co to moze byc.
Pajak dobry
Po zwarciu przekaznika recznie wycieraczka dziala czyli kabelki na zawiasach cale
tylko ze wycieraczka zatrzymuje sie nie w tym miejscu co trzeba
przekaznik przelutowalem zeby wykluczyc zimne luty i dalej nie dziala
kto wie niech pomoze bo juz nie wiem co to za usterka
: 31 gru 2011, 12:19
autor: karolas123
Tylna wycieraczka tak ma ze nie zatrzymuje sie zawsze w tym samym miejscu :P Może sie zatrzymać na środku szyby albo na poczatku, zalezy jak jej wystarczy czasu. Jednym nacisnieciem manetki ją załączasz i ona sobie chodzi, jak nacisniesz jeszcze raz to robi jeszce jedno machniecie i sie dezaktywuje. Zwykle jesli jest w skrajnym połozeniu to po nascinieciu manetki ucieka na drugi koniec szyby i juz nie merda.
: 31 gru 2011, 13:43
autor: konradnutlok
no tak rozumiem ale wczesniej byla po lewej stronie klapy i zawsze po wlaczeniu czy wylaczeniu czy nawet myciu szyby zawsze wracala na lewa strone a teraz zatrzymuje sie gdzie chce czasem nawet szybe dzieli na 5 odcinkow ruszy na 10cm potem 7cm raz zatrzyma sie na srodku ale nigdy naie wraca tam gdzie powinna czyli na lewa strone klapy do polozenia poziomego a zawsze tak bylo wiem jak obslugiwac tylne wycieraczki bo mam audi 2 lata a takie cos pierwszy raz mi sie przytrafilo
: 31 gru 2011, 18:41
autor: shellah
spróbuj przeczyścić przełącznik od wycieraczek bo mogło się zebrać sporo kurzu i zwarcie powoduje zatrzymanie wycieraczki ;-)
: 04 sty 2012, 23:45
autor: konradnutlok
Problem rozwiazany 8-) troche szperania ale dalem rade powodem byly kabelki przy zawiasie klapy po prostu jeden sie ulamal a akurat to byl od wycieraczki z + po zapłonie lutownica i kawalek nowego kabla i po klopocie <ok>
