[B3 1.8s] Podświetlenie zegarów i licznik kilometrów
: 12 sty 2012, 15:57
autor: Zolw89
Witam, na wstępie chciałbym się przywitać gdyż jest to mój pierwszy post na tym forum. Wcześniej jedynie przeglądałem biernie tematy. :)
Mam kilka pytań odnoście zegarów i peryferii związanych z nimi. Mianowicie chodzi mi o to ze licznik przejechanych kilometrów działa tylko czasami, dobije do max 9 km i się zatrzymuje, rozkręcałem zegary i sprawdzałem zimne luty, ale wygląda tam wszystko ok. Wyczytałem że może to być wina pomarańczowej zębatki- znalazłem coś takiego na allegro, będzie pasować?
http://allegro.pl/tryb-licznika-kilomet ... 83488.html
Przy okazji bym chciał wymienić żarówki podświetlenia bo parę się już przepaliło, zastanawiałem się nad diodami czerwonymi, znalazłem takie:
http://allegro.pl/zarowki-diody-led-r5- ... 43413.html
Co myślicie o tych wynalazkach? Będą pasować? Jak Wy byście to zrobili na moim miejscu? Pozdrawiam
: 12 sty 2012, 16:39
autor: pawelk2002
Jeżeli nie nabija to padła zębatka polecam kupienia nowego licznika i przełożenia zębatki lub całych zegarów. Co do ledów jak masz wymieniać to kup sobie HP czyli te najmocniejsze i największym kącie świecenia. Koszt takich diód to około 7zł szt. ale warto.
: 12 sty 2012, 17:41
autor: Zolw89
O takie diody Ci chodzi?
http://allegro.pl/diody-do-zegarow-astr ... 58955.html
Nie będą one walić za bardzo po oczach?
: 12 sty 2012, 18:45
autor: axell
pawelk2002 pisze:polecam kupienia nowego licznika i przełożenia zębatki lub całych zegarów.
Bez przesady, licznik sprawny to koszt ok. 100zł
Zolw89, tu masz zębatkę do B4:
http://www.fotoelektronik.pl/sklep/pl/s ... batka.html
: 13 sty 2012, 12:42
autor: Zolw89
Dzięki za link. Co do diod to chyba wezmę te tańsze, 7zł za szt. to trochę za drogo. Tylko czy te z pierwszego linku będą pasować do mojej b3?
: 13 sty 2012, 20:05
autor: hudy
Do naszych liczników pasują żarówki czy diody R5/T5 i takich szukaj.Możesz kupić sobie same nakładki gumowe na żarówki koloru czerwonego.Co do diod to ja mam takie jak ty chcesz kupić.Świecą ok jednak musisz pamiętać że przy diodach nie masz możliwości ściemnienia oświetlenia tak jak przy żarówkach... jak będziesz chciał to mogę zrobić zdjęcie byś zobaczył jak świeca te diody u mnie...A tak to wygląda u mnie <ok>
: 13 sty 2012, 20:09
autor: axell
Zolw89 pisze:Co do diod to chyba wezmę te tańsze, 7zł za szt. to trochę za drogo.
Wsadź sobie czerwone żaróweczki efekt całkiem ciekawy i koszty niższe. I do tego tak jak hudy, pisze maż możliwość regulacji.
: 26 sty 2012, 08:56
autor: SZKODNIK82
Witam,
Koledzy przyłącze się do tematu. Wiadomo żarówki owszem, ale wydaje mi sie ze diody dadzą ładniejszą czerwień. Zwykłe diody raczej świecąpunktowo i może wyglądać to troszkę kiepsko po włożeniu w zegary ( śa tańsze ), natomiast te droższe diody SMD ( ok. 7 zł) mają duży kąt świecenia i moga ładnie rozświetlić zegary. Tęż się zastanawiam co wybrać.
Może nie mam racji jak nie to przepraszam.
: 26 sty 2012, 17:27
autor: hudy
Te SMD są bardzo dobre,mocno świecą ale pamiętaj że jak masz diody to nie ściemnisz światła a te SMD dość mocno świecą i mogą trochę przeszkadzać.Widziałem już takie podświetlanie w zegarach i trochę moim zdaniem za mocno świecą...
: 26 sty 2012, 19:54
autor: martin186
A ja zaproponuje coś z zupełnie innej beczki. Ponieważ normalnie podświetlenie ma kolor bliższy pomarańczowemu niż czerwonemu zainwestowałem jak koledzy wcześniej pisali w czerwone żarówki ale i to nie dało zadowalającego efektu wiec poszedłem trochę dalej i okleiłem plastiki światło przewodzące czerwoną folią do lamp i dopiero teraz zegary świecą na krwisto czerwono.
: 26 sty 2012, 23:21
autor: andi77
Ja zastosowałem nakładki na żarówki <ok>
: 29 sty 2012, 13:31
autor: Zolw89
Jednak kupiłem te diody. Świecą bardzo fajnie, jest jedno miejsce troszeczkę mniej doświetlone, ale żeby to zauważyć trzeba się dokładnie przyjrzeć. Ogólnie jestem zadowolony z efektu, dzięki za pomoc panowie :)
: 29 sty 2012, 13:44
autor: hudy
Andrzej gdzie zakupiłeś takie nakładki na żarówki bo szukałem już w kilku sklepach elektronicznych i nigdzie nie mieli takich.potrzebuje takie w różnych rozmiarach...
: 29 sty 2012, 23:18
autor: andi77
hudy, Dorwałem z licznika który kupiłem na części.
