[TYP 89 COUPE] mokra wykładzina pasażera za kierowcą
: 24 sty 2012, 13:58
autor: dejf155
Witam! Czytałem kilka podobnych tematów, ale żaden nie jest pasujący do mojego zjawiska. Przybliżę moją zmorę: mokra wykładzina jest jedynie w dołku, na którym trzyma nogi pasażer za kierowcą. odkręcałem kanapę, maskownice progu i lałem wodę z zewnątrz i nigdzie w środku się nie pojawiła, sprawdzałem szczelność lewej tylnej szyby, przy lince do otwierania maski też nie ma niepokojących oznak, chociaż ona z tyłem nie powinna mieć wiele wspólnego. więc skąd ta woda???? czy może w jakiś sposób dostawać się od spodu?? dodam że mam szyberdach, ale czy to przez to??(2 odprowadzenia szyberdachu w przedniej części auta drożne), czy są odprowadzenia tylne??
: 24 sty 2012, 14:06
autor: Leo
są tylne odprowadzenia. Możesz je sprawdzić, jednak na moje - duże prawdopodobieństwo jest że cieknie uszczelką aluminiowo-gumową na rancie dachu, na całym boku.
: 24 sty 2012, 14:16
autor: dejf155
i gromadzi się woda tylko w tym miejscu?
: 24 sty 2012, 14:19
autor: Leo
może akurat spływać po słupku środkowym, ja też się z tym męczyłem.
i jako że ta uszczelka jest nitowana co 20 cm , może akurat w tym miejscu nit puścił... trudno powiedzieć.
: 24 sty 2012, 14:24
autor: Kelis.Zx145
potwierdzam, mi też puściła z jednej strony i cieklo tamtędy, poki co mam zaklejoną cienka taśma tak że tego nie widac bo slyszałem że jest niemała operacja żeby to naprawić i nie wiem czy sie w ogole opłaca..
z tym, że mi pusciła z przodu i woda ściekała mi po słupku A na wicieraczkę
: 24 sty 2012, 14:25
autor: Leo
no, trzeba wszystko wypaproszyć, włącznie z szybą tylną. Całą tapicerę.
: 24 sty 2012, 16:17
autor: dejf155
teraz zerknąłem i może to się wydawać prawdopodobne...bo te nity widać, że liche są...w jednym to chyba w ogole nita nie było. Czyli co najlepiej pozaklejać cienką taśmą wszystkie te miejsca z nitami i obserwować czy się poprawiło..
: 24 sty 2012, 16:30
autor: Kelis.Zx145
zakleić tą listwę z zewnątrz od góry, żeby woda nie dostawała się pomiędzy dach a tą uszczelkę
: 25 sty 2012, 15:37
autor: dejf155
listwa pozaklejana...nie wiem czy dobrze czy źle ale pozaklejałem silikonem...na razie schnie a jutro wywołam sztuczny deszcz i zobaczymy czy pomogło:)
[ Dodano: 2012-02-10, 16:39 ]
Dzięki wielkie koledzy [quote="Kelis.Zx145"] & [quote="Leo"] wasze podejrzenia okazały się trafione.. zrobiło się cieplej i postanowiłem umyć auto i sprawdzić, czy zaklejenie tych otworów pomorze.....i pomogło, jest suchutko... trochę czasu by minęło zanim bym na to wpadł..
