[80 B3]Wymiana dywanu
: 04 lut 2012, 19:15
autor: Penny
Witam klubowiczów!
Przedwczoraj spotkała mnie niezwykle problematyczna awaria, mianowicie pękły króćce nagrzewnicy i w efekcie tego cały płyn chłodniczy zalał mi samochód. Mam pytanie, czy żeby ściągnąć dywan trzeba go rozcinać?, i czy możliwa jest wymiana flica, jeśli tak to gdzie można go dostać?
: 04 lut 2012, 19:35
autor: damianek1234561
nie trzeba rozcinac musisz tylko (az) wyciagnac siedzenia kanape listwy boczne i pod panelem oslonki i tunel srodkowy (czyli prawie wszystko) i wyciagasz
: 04 lut 2012, 20:08
autor: Penny
No mam właściwie całe wnętrze zdemontowane, poza podsufitką, i dywanem właśnie. Żeby go wyjąć przeszkadzają przewody,sterownik, linki itp na środku,wiec pomyślałem że łatwiej będzie go rozciąć na środku, w miejscu gdzie jest schowany pod deską. bo ogolnie to pod nogami kierowcy przymarzł z filcem do podłogi :O i nie moge go póki co wyjąc ;D
: 04 lut 2012, 20:25
autor: wujo1
da się wyjąć cały dywan bez rozcinania , potem go wypierz i będzie git
: 04 lut 2012, 20:36
autor: Penny
No teraz odmrażam farelką go od filca :D jak już odmarznie to wyjme, i wysusze też filce dokładnie, bo jest niezły gnój ;/ teraz pytanie, jak prać najskuteczniej? wiadomo są mrozy. może lepiej zawieźć dywanik do firmy specjalizującej się tym?
: 04 lut 2012, 20:38
jezeli nie masz gdzie to lepiej daj do firmy ja pralem w lato w ladnej pogodzie wzialem szczote srodek do dywanow i pianka do tapicerki i dywanow najpierw srodkiem i goraca woda potem pianka waz ogrodowy i plukanie _ dywan jak nowy
: 04 lut 2012, 20:44
autor: wujo1
jak nie masz warunków to oddaj do firmy , mniej nerwów będziesz miał odrazu czysty pachnący suchy dywan założysz ;-)
: 04 lut 2012, 21:23
autor: Penny
Trzeba będzie oddać do firmy, mam jeszcze pytanie czy po złożeniu deski możliwe będzie ładnie założyć dywan?
Jak odkręcić tą czarną osłone pod pedałem gazu? tam są dwie śruby a to trzecie to jakiś kołek czy kij wie co tam trzyma
: 05 lut 2012, 12:44
autor: piotrpiter
proponuje odkrecic schowek pasazera pułke kierowcy bedziesz miał wiecej miejsca i lepszy wglad aaaa noi jeszcze popielniczka i wspornik pod popiołka czy za popiołka jakos tak po bokach po 2sruby plus sruba masowa do radia u mnie tak jest .za schowkiem pasazera tez jesrt mocowanie .a swoja droga to wykładzina pewnie przez lata i tak sie poprzyklejała ostrożnie by nie potargac generalnie rób bez nerwów.jak juz ja wytargasz to zbadaj kanały ogrzewania tylniej czesci kabiny tam jest brudu tone.wszystkie te elementy sa wciskane wiec lekko je zdemontujesz chyba ze mróz je zesztywni
powodzenia
: 05 lut 2012, 14:52
autor: Penny
Wszystko zostało zdemontowane, dywan odszedł od podłogi trzyma go jedynie ta czarna osłona przy pedale gazu, została ostatnia pieprzona śruba której nie idzie odkręcić bo jest jakaś nie typowa okrągła, zaraz ide znów z nią powalczyć.
: 05 lut 2012, 17:15
autor: shellah
sam miałem problem z tą śruba bo okazuje się że trzeba mieć do niej specjalny klucz :-/
: 05 lut 2012, 21:27
autor: Penny
Poprosiłem o pomoc ojca, który męcząc się z nią pół godziny za pomocą cienkich szczypiec w końcu ku mojej radości uporał się z tą śrubą. Swoją drogą producenci lubią czasem utrudnić życie domorosłych mechaników :-)
W końcu wyciągnąłem dywan, ale przedni filc jest przymarznięty do podłogi (normalny lód się zrobił) ogrzewam go teraz farelką, jutro wyjmę do suszenia o ile będzie się jeszcze nadawał. Wymieniał ktoś kiedyś ten filc ? jeśli tak prosiłbym o jakieś wskazówki co, gdzie i jak :)
: 05 lut 2012, 22:05
autor: shellah
Penny pisze:Wymieniał ktoś kiedyś ten filc ? jeśli tak prosiłbym o jakieś wskazówki co, gdzie i jak :)
Akurat latem to robiłem wygłuszając środek ;-) kupiłem oryginalnie stosowany filc samochodowy zaimpregnowany zielony.
tutaj kilka fot:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
: 05 lut 2012, 22:14
autor: spaykee
Penny, zgnity czy tam mokry filc po prosty wyrywasz, lub jak wolisz to wycinasz. Uważaj na przewody! O lakier w sumie martwić się nie musisz, na prawie całej podłodze jest masa bitumiczna wygłuszająca ;-)
tu kilka fotek jak u siebie wyrywałem zgnite śmieci z podłogi. Nowy filc zakupiłem na allegro - razem z warstwą bitumu, kosztował majątek ale dobrze się spisuje. 8-)
Tu od strony pasażera położone nowe tam gdzie było zgnite, od strony kierowcy wyrwane zgnite"
A wyrwanie całego dywanu z auta mając w ręku jedynie śrubokręt krzyżakowy zajmuje dosłownie 10-15 minut... <ok> Znacznie więcej czasu zajmuje wpasowanie go spowrotem na nowo, żeby z każdej strony był równo położony. <ok>
: 05 lut 2012, 22:45
autor: Penny
shellah, A jak go dopasowałeś? bo przecież nie jest tak wytłoczony jak oryginalny, czy po prostu go przykleiłeś?
Nada się coś takiego?
http://allegro.pl/poroso-mata-wygluszaj ... 41150.html
spaykee Widzę że masz nawiew na tył? czuć że coś dmucha z niego?, bo zastanawiam się czy przy okazji nie dołożyć sobie tych tuneli
