[B4, 2.0, LPG] Brak ogrzewania
: 04 lut 2012, 19:31
autor: B_a_r_t_e_k
Cześć, wystąpił taki problem. Zaczne od początku Znajomy mechanik zmienił układ chłodzenia z dużego obiegu na mały lub odwrotnie, głównie chodzi o to, że ta zmiana miała poprawić ogrzewanie przez nagrzewnice. Ale zrobiło się odwrotnie pogorszyło sie ogrzewanie a tak wogóle to go nie ma. Samochód trafił do mechanika. U mechanika zostało wymienione: nagrzewnica, termostat, czujniki temepratury wody. Wciąż sie nic nie zmieniło brak grzania w samochodzie, termostat otwiera a wskażnik pokazuje temperature 90 stopni. Przy wyższych obrotach silnika, jakieś tam minimalne grzanie jest lecz na 4 biegu wentylatora to nie jest ideal. Proszę o pomoc
p.s została też uszczelniona klapka wlotu powietrza
: 11 lut 2012, 20:31
autor: jano04
kolego co ty chcesz poprawiać w ogrzewaniu w b4 jest dobre ,no oczywiście że termostat jest sprawny i nagrzewnica nie jest zapchana jeśli te dwa warunki są spełnione ogrzewanie jest super i tego nie poprawisz (zmień mechanika bo ten cię........) sprawdż lepiej czy te pokrętło od otwierania ogrzewania otwiera do końca nagrzewnice morze ten mechanik i tam grzebał.
