[B4 ABT] Rozsypana stacyjka ?
: 13 lut 2012, 16:43
autor: majekk
Zaparkowałem pod sklepem, wracam, wkładam kluczyk do stacyjki i nie moge przekręcić :-/
Czuć tak jakby się w środku coś rozsypało. Cóż mogło się stać ? Pewnie bez wyjmowania stacyjki się nie obędzie.... jak ją wymontować?
: 13 lut 2012, 17:12
autor: IC69
Łap majekk :arrow: https://audi80.pl/b3-18-pm-stacyjka-vt13410.htm ...a następnym razem zrób użytek z szukajki - są dwie. ;-)
: 13 lut 2012, 17:47
autor: PICEK1
A może blokada kierownicy ją "przyłapała".
: 13 lut 2012, 17:49
autor: majekk
IC69 pisze:Łap majekk :arrow: https://audi80.pl/b3-18-pm-stacyjka-vt13410.htm ...a następnym razem zrób użytek z szukajki - są dwie. ;-)
Wiem, wiem... przepraszam :-) Jak rozebrać już wiem :-P
Aczkolwiek problem się rozwinął bo gdy przepchnąłem auto by centralnie pod sklepem na osiedlu nie stało to coś się odblokowało i udało się odpalić i podjechać pod dom. Chwilowo jest ok. Więc chyba w środku nic nie pękło.
Muszę to zrobić bo jak mi gdzies dalej od domu padnie to będzie nieciekawie. Bębenek jest do wymiany ?
PICEK1 pisze:A może blokada kierownicy ją "przyłapała".
Coś więcej na ten temat ? ;-)
: 13 lut 2012, 17:51
autor: IC69
majekk pisze:Bębenek jest do wymiany ?
Na moje oko to tylko płetwa, ale jak tego nie rozbebeszysz, to się nie dowiesz.
: 13 lut 2012, 21:48
autor: Wino
Bębenek to ostatnia rzecz jaka psuje się w stacyjce najczęściej jest to płetwa lub kostka.
Jeśli miałeś wrażenie że rozsypało się coś w środku to będzie to raczej płetwa miałem taką samą sytuacje po niej udało mi się jeszcze kilka razy odpalić auto i koniec. Bywa też że kostka potrafi popękać. Ale tak jak napisał kolega powyżej jeśli tego nie rozbierzesz to się nie dowiesz.
: 14 lut 2012, 15:44
autor: majekk
Płetwy całe ale kostka pęknięta ;-)
Trochę grzebania i wymienione. Dziękuję za pomoc. Temat można zamknąć.
