[B4] Środkowy pas bezpiecznieństwa
: 14 lut 2012, 17:39
autor: wujo1
Witam każdy jak wie w większości 80 tylni pas środkowy leży jak flak innym to nie przeszkadza itp, mi on lekko wadzi niby mógłbym go schować ale zawsze może kiedyś się przydać . Przeglądając Allegro napatoczyłem się na takie coś
:arrow: http://moto.allegro.pl/pas-bezpieczenst ... 70822.html
I pytanie czy bez problemu zmienię pas swój na ten zwijany ? nie będzie problemów ? Wole teraz zapytać niż kupić a potem okaże się dupa blada . Robił to ktoś ?
: 14 lut 2012, 17:44
autor: spiczi
Wg etki
:arrow: http://vagcats.info/base/au/3/973/150/8 ... a0857703#1 taki pas był ori w 80tkach
nr 8a0 857 703 i opisany jest jako "biodrowy pas z zwijaczem i zamkiem"
: 14 lut 2012, 17:48
autor: wujo1
no i właśnie się zastanawiam czy do sedana podejdzie bez problemów
: 14 lut 2012, 17:52
autor: spiczi
wujo1 pisze:no i właśnie się zastanawiam czy do sedana podejdzie bez problemów
zeknałem jeszcze raz do etki Pl i już prostuje:
Pisze tak: "biodrowy pas z zwijaczem i zamkiem"
8A9 857 703 A lub C - avant
8a0 857 703 - sedan
Pisz do sprzedawacy zeby podał nr
Na rysunku jest taka różnica że w avancie pas rozwija sie i zapina w prawo a w sedanie w lewo (siadając na fotelu). Nie wiem jak się ma rysunek do rzeczywistosći.
: 14 lut 2012, 17:56
autor: wujo1
spiczi, widać numer tego pasa i jest końcówka A czyli jest od avanta
: 14 lut 2012, 18:00
autor: spiczi
: 14 lut 2012, 18:02
autor: bolid88
Ten drugi link odpowiada avantowi
: 14 lut 2012, 18:03
autor: wujo1
no to lipa :-/ nie będzie wtedy jak zapiąć
: 14 lut 2012, 18:05
autor: bolid88
a jesli bys zamienil miejscami? istnieje taka opcja?
: 15 lut 2012, 21:09
autor: shellah
w coupe mam taki fabrycznie ;-)
: 15 lut 2012, 22:56
autor: BorysTDI
A o co to zamieszanie? :-) Skitrać pas pod siedzenie żeby wystawała tylko końcówka i nie ma kombinowania :-)
: 16 lut 2012, 09:03
autor: Bartezzz922
u mnie w avancie również taki jest fajna sprawa , nie trzeba go napinać i sam się chowa :)
