[TDI Avant] Zdjęcie osłony włacznika i lampki w dachu
: 23 mar 2012, 19:29
autor: MichalxQ7
Witam mam pytanie jak zdjąć ten plastik w środku auto gdzie jest ta lampka po środku i przycisk do szyberdachu. Dodam że mam el.szyberdach więc tym bardziej nie wiem.
Prosił bym o zdjęcie najlepiej gdzie podważyć lub coś odkręcić bo nie chce tego połamać.
I przy okazji poproszę o pomoc w podłączeniu dodatkowych lampek w rączkach.
: 23 mar 2012, 19:47
autor: Jarek3601
Trzeba podważyć delikatnie plastik z lampką z lewej strony, wyskoczy z zatrzasku a pod nim ukaże się w głębi śrubka na krzyżak, odkręcamy ją i osłona jest już wolna.
: 23 mar 2012, 22:40
autor: MichalxQ7
ale te lewe strony są dwie:) bo ona jest prostokątem to od boku dłuższego czy krytrzego po przeciwnej włącznika:)
: 24 mar 2012, 00:25
autor: wujo1
jak wsiadasz do samochodu to z tej strony powadź płaskim śrubokrętem i sama wyjdzie
: 24 mar 2012, 22:09
autor: MichalxQ7
ale lampkę tak?
: 24 mar 2012, 22:36
autor: wujo1
lampka z tym przyciskiem od szybra cały ten plastik i pod tym masz śrubkę
: 25 mar 2012, 10:39
autor: andrzejsz23
Musisz podważyć ten plastik płaskim śrubokrętem od strony kierowcy i wtedy lekko wyjdzie ten panel.
: 25 mar 2012, 19:53
autor: MichalxQ7
ale przy lampce czy ten cały plastik czy samą lampke?
: 25 mar 2012, 21:38
autor: andrzejsz23
Cały ten plastikowy panel w którym jest włącznik od elektrycznego szyberdachu,lampka oraz włącznik lampki.
: 27 mar 2012, 18:53
autor: MichalxQ7
no wiem ale nie rozumiem czy mam podważać lampkę czy ten plastik??
: 27 mar 2012, 19:07
autor: wujo1
O boże Michał załamałeś mnie w tej chwili <mur> aż poszedłem i zrobiłem zdjęcia, masz krok po kroku.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
choć zaraz <hmm> w avancie inaczej było sterowanie od szybra chyba był większy ten plastik będziesz musiał dać foto
: 27 mar 2012, 20:36
autor: andrzejsz23
Ja podważałem płaskim śrubokrętem
: 28 mar 2012, 11:10
autor: MichalxQ7
dziś zobacze bo u mnie jest on inny
: 28 mar 2012, 20:25
autor: andrzejsz23
To daj zdjęcie jak u Ciebie to wygląda i wtedy coś doradzimy.
