[avant 1Z `94] odklejająca się podsufitka...
: 16 sie 2007, 23:54
autor: PIACHU
koledzy, mam problem z odklejająca sie podsufitką. może ktoś mi doradzi jak to można zrobić lub gdzie to można zrobić? pozdrawiam i życzę szerokości_______________piachu
: 16 sie 2007, 23:59
autor: hołard
Moze ten temat ci troche pomoze viewtopic.php?t=4316&highlight=podsufitka chyba ze czytałeś i nic ;-)
: 17 sie 2007, 23:20
autor: PIACHU
dzięki za lekturę! w wolnej chwili "postudiuję". boczki już zrobiłem, może wezmę się za podsufitkę! pozdrawiam i życzę szerokości______________piachu
: 18 sie 2007, 14:56
autor: jean_pierre
Ja nie wymieniałem podsufitówki bo to się wiąże z kosztami i trochę przy tym pracy jest tym bardziej że mam szyberdach. Ja to rozwiązałem w ten sposób że kupiłem bezbarwny klej "do butów" - koszt chyba 8 zł (nie pamiętam teraz jakiej firmy). Do butów dlatego że super nadaje się właśnie do takich rzeczy. Kupujesz jeszcze igłę (jak najgrubszą) strzykawkę i wałek najlepiej porcelanowy. Wstrzykujesz klej pod materiał i wałkiem rozprowadzasz, nie ma z tym dużo pracy, żadnych przebarwień na materiale i wszystko super trzyma bez znaczenia czy jest mróz czy upał. Naprawdę wszystko ok. Tak że spróbuj sobie ten sposób.
: 19 sie 2007, 19:13
autor: OGr
jean_pierre, Super sposób na to :-) A jak przytrzymałeś sufit ? No chyba że on łapie po 5s :-)
: 20 sie 2007, 06:39
autor: jean_pierre
Tak naprawdę to tak jak napisałeś to "łapie od razu" w sensie że nie trzeba nic robić po prostu klej sprawia że materiał od razu trzyma się podsufitki. Może to też zależy od kleju ale jak by Ci nie trzymało od razu wystarczy użyć kilku belek drewnianych, na górze podłożyć np książkę , najlepiej żeby nie była gruba tylko szeroka :-D a drugą cześć zaprzeć np o fotel. Po prostu stworzyć taki strop podtrzymujący. Tylko z tym uważać bo jak się źle klej rozprowadzi to żeby nie przesiąkł przez materiał i żeby sie nie okazało że nie tylko podsufitka trzyma materiał ale i książkę :-P więc może przed książkę podłożyć "miękki" papier który wchłonie ewentualny nadmiar kleju.
: 20 sie 2007, 11:15
autor: djkubus24
u mnie tez sie odkleja
: 26 cze 2012, 14:00
autor: rodzynek87
odgrzebie temat, jestem wtrakcie wymiany podsufitówki wszystko sciagniete oprocz srodkowych paneli(tych gdzie pasy sie trzymaja) nno wlasnie powiedzcie mi jak to sciagnac???
: 26 cze 2012, 14:15
autor: axell
rodzynek87 pisze:odgrzebie temat, jestem wtrakcie wymiany podsufitówki wszystko sciagniete oprocz srodkowych paneli(tych gdzie pasy sie trzymaja) nno wlasnie powiedzcie mi jak to sciagnac???
Ściągasz czarne listwy progowe (są na zatrzaskach) i odsłonią Ci się na dole 2 śrubki trzymające słupek, jak je odkręcisz to ciągniesz słupek w dół i masz miejsce na zdjęcie podsufitki.
: 26 cze 2012, 17:38
autor: rodzynek87
hehe dzieki juz sobie poradzilem:) Klej, ktory trzyma podsufitówke to jakis terror oderwałem ją już w połowie ale rąk juz nie czuje..powiedzcie panowie czy przyklejać ją ponownie czy bedzie sie trzymac na samych plastikach?
[ Dodano: 2012-06-26, 17:43 ]
żeby nie było avant bez szyberdachu-podsufitówka na całej długości klejona
: 26 cze 2012, 17:49
autor: axell
Proponował bym jednak złapać na środku klejem, jak pewnie zauważyłeś sama podsufitka jest dość miękka, a w avancie dach duży, może się załamać.
Jak by był szyber to by coś dodatkowo trzymało a tak pusto.
Ja kleiłem Patexem Classic w tych samych miejscach co była klejona.
: 26 cze 2012, 21:34
autor: rodzynek87
Długo Ci ten klej sechł?
: 27 cze 2012, 06:17
autor: axell
rodzynek87 pisze:Długo Ci ten klej sechł?
Ile sechł to nie wiem, ale czuć go było ze 2 dni po montażu ;-)
: 27 cze 2012, 09:32
autor: diablo228
musisz ją popodklejać bo ci opadnie, możesz użyć z pateksa kleju, tylko nie klej czasem na taśme dwu stronną bo odpadnie odrazu :mrgreen: dobry klej i do pewności możesz te miejsca podeprzeć jeszcze.
: 27 cze 2012, 12:21
autor: rodzynek87
Sorki troszke źle pytanie sformółowałem, miałem na myśli po jakim czasie on łapie:) Bo podeprzeć czymś będe musiał to wiadomo, czytałem gdzieś, że po nałożeniu kleju odczekac 10 minut i jak złapie to petarda
