[b4 all] strzaszny smród z nawiewu
: 10 kwie 2012, 20:08
autor: kroliqster
Witam, dzisiaj znalazlem u siebie problem w zasadzie to wyczułem. Na zimnym obiegu ale bez wlaczonej klimy strasznie smierdziało mi z kratek smrod byl masakryczny. Poszperałem dodaterłem do filtra kabinowego ( wymieniany jakies 2 tyg temu) okazała sie ze smiedzi z tych okolic wsadziłem tam reke poszperałem ale nic nie znalazłem procz paru lisci.
Na cieplym tego nie czuc albo czuc mniej, ale dopiero po tym jak sie nagrzeje auto i ogolnie jak jest cieplo na dworzu jakies rady ? moze ktos sie z czyms takim spotkał zapach porównywalny do rzygowin ....
: 10 kwie 2012, 20:38
autor: van_dall
Z Twojej wypowiedzi wnioskuje że masz klimkę. Czy czyściłeś układ z grzybów/pleśni i innego syfu który w przypadku klimy twworzy się w układzie?
: 10 kwie 2012, 22:03
autor: kroliqster
van_dall pisze:Z Twojej wypowiedzi wnioskuje że masz klimkę. Czy czyściłeś układ z grzybów/pleśni i innego syfu który w przypadku klimy twworzy się w układzie?
w sumie nie mam zamiar w weekend ale czy mia to cos wspolnego ze smrodem przy podszybiu ? tam tez sie zagrzybia ?
: 10 kwie 2012, 22:55
Bardziej jestem za tym że coś na podszybiu siedzi lub leży :-/ z klimy tak nie wali to mit na zdzieranie kasy.
Obudowa aku sprawna szczelna?
: 10 kwie 2012, 23:05
autor: kroliqster
Jarewa pisze:Bardziej jestem za tym że coś na podszybiu siedzi lub leży :-/ z klimy tak nie wali to mit na zdzieranie kasy.
tak szczelna to ewidetnie smrdzi z miejsca gdzie jest wlot powitrze jutro jeszcze w pracy przyjze sie temu rozbiore calosc i postaram sie cos wygrzebac ale jest mozilwe ze wpadlo cos dalej gdzie nie dosiegne reka ?
i tak dla mnie to jest dzwine bo jak wsiade odtazu do auta tak bardzo tego nie czuc przejade pare km i sie zaczyna jak by mialo cos tam zdechnac to wydaje mi sie ze by walilo caly czas i jeszcze bardziej na cieplym obiegu a u mnie na odwrot
[ Dodano: 2012-04-10, 23:08 ]
po za tym filtry wmieniane na bierzaco nie dopiero jak go wciagnie, ostanio jak zmienailem byl caly i na swoim miejscu ciezko zeby cos tam sie przedostalo
: 11 kwie 2012, 08:30
A płynu chłodniczego nie ubywa?
: 11 kwie 2012, 09:27
autor: ysiul
Jarewa pisze:A płynu chłodniczego nie ubywa?
przy tym objawie zaczynały by parować na tłusto szyby, w mniejszym lub większym stopniu.
: 11 kwie 2012, 13:18
autor: kroliqster
nie to napewno nie :) zauwazylbym
: 11 kwie 2012, 19:04
ysiul pisze:przy tym objawie zaczynały by parować na tłusto szyby
Nie jeżeli gdzieś w komorze silnika przecieka ;-) akurat na wydech :-P
: 11 kwie 2012, 19:12
autor: kroliqster
doszukałem sie dzisiaj ze smierdzi dokladnie z kanału odplywowego przy filtrze kabinowym, probowalem plukac ale raczej nic nie dalo jutro powalcze dalej moze bedzie szlo ten smrod wyplukac bierzaca woda
: 11 kwie 2012, 21:17
autor: shellah
a może mysza zdechła :?: było ciepło wlazła i się zaklinowała i zmarła :lol:
proponuje zdjąć obudowę za schowkiem bo może woziłeś coś w nim spożywczego i mocniej chlapnąłeś i przeleciał na drugą stronę :-/
: 11 kwie 2012, 21:48
shellah pisze:a może mysza zdechła było ciepło wlazła i się zaklinowała i zmarła
Ostatnio na kolektorze snącym znalazłem u siebie dobre 40deko boczku :mrgreen: i dwa razy inne coś co ciężko było zidentyfikować w różnych miejscach :-(
Jak to się mówi p... kotki.
: 12 kwie 2012, 21:21
autor: kroliqster
jak bylem w pracy wsadziłem waz srednicy ogrodowej :) i tak od 8 rano gdzies do 15 lala sie woda przez ten kanalik odplywowy do tego przelewalem tam plynem chyba to byl ajax takie cos do mycia podlog kupilem 4 litry no i puki co pachnie fiołkami hehe :) zobaczymy jak bedzie jutro
