[80 B3 1.9D AUB] prędkościomierz zawyża jak to ustawić??
: 17 sie 2007, 10:10
autor: Pyrokar
Jechałem za kolegom u niego niecałe 60 u mnie zaś 70
Można coś z tym zrobić żeby było dobrze?
: 17 sie 2007, 10:39
autor: maccwac
moze u niego zaś zwalnia?
: 17 sie 2007, 11:16
autor: Pyrokar
Nie wiem, ale ja czuje, że jak jadę 50 na zabudowanym to na pewno nie ma tyle bo prawie stoję.
: 17 sie 2007, 12:37
autor: cobra
nie da się ustawić, liczniki w B4 zawyżają w stosunku do GPS czy klimatronika o ok 10km/h i tak ma być
: 17 sie 2007, 12:50
autor: netes
Potwierdzam to co pisze Cobra, u mnie w B4 przy ok. 60km/h na liczniku prędkość pojazdu to 50km/h, a im większa prędkość tym różnica między tym co pokazuje licznik, a rzeczywistością jest większa.
: 17 sie 2007, 14:29
autor: hołard
cobra pisze:liczniki w B4 zawyżają w stosunku do GPS czy klimatronika o ok 10km/h i tak ma być
U mnie w klimatroniku pokazuje tyle samo co na zegarach :roll:
: 17 sie 2007, 18:10
autor: Kornel
Ja sprawdzałem w swojej ABT na GPS-ie i jak jadę 120km/h na liczniku to GPS pokazuje mi 115. Oponki 205/60/15.
: 17 sie 2007, 21:09
autor: cobra
hołard pisze:
Może te prędkosciomierze do 280km/h są "lepsze" pod tym względem ? :-)
: 18 sie 2007, 09:56
autor: FranoF1
ciesz się, że nie zaniża :lol: :mrgreen:
każdy licznik kłamie :-) jak chcesz być taki dokładny to kup sobie GPSa :lol: ;-)
pozdrówka
: 18 sie 2007, 11:02
autor: Kornel
W miarę dokładne to są tacho w ciężarówkach, bo je można ustawiać, ale tez jest w nich tolerancja chyba 3% w zależności od zużytych opon.
: 19 sie 2007, 17:10
autor: hołard
cobra pisze:Może te prędkosciomierze do 280km/h są "lepsze" pod tym względem ?
Hehe ja mam do 260 ;-) serie es miały już coś wyżej. Ale może w tym co napisałes coś jest :-)
: 04 wrz 2007, 18:05
autor: sikor
ja mialem przestawiony licznik w mojej b4 wskazowka byla grubo ponizej 20 i pokazywal mi o 20 za malo w porwonaniu z citroenem c4 podobno wskazuje idealnie tak czytalem w motorze a kumpla ojciec ma wiec odkrecilem liczniki rozkrecilem az mialem dostep do wskazzowki i pociaglem ja delikatnie na 220 wrocila spowrtem na 20 a nie jak wczesniej nizej i pokazuje dobrze to kwestja ustawienia wskazowki nic wiecej a przynajmniej u mni9e sie dalo dodam jeszcze ze do 200 bylo ok a pozniej jak przestawialem na 220 byl opor czyli wskazowka przestawila sie wzgledem tego palika na ktorym jest zamocowana
: 04 wrz 2007, 18:29
autor: jacu78
U mnie również licznik zawyża, na liczniku mam 60km/h a GPS pokazuje 54km/h.
: 04 wrz 2007, 19:42
autor: sikor
jesli zle wsakzuje w calym zakresie predkosci o ta sama wartos to moze pomoze to przestawienie wskazowki tak jak napisalem wyzej tylko ze jak teraz to czytam to sam nie moge zrozumiec heheheheheheh fakt faktem trzeba rozkrecic licznik i przestawic wskazowke delikatnie ale powyzej 80 blad do 10 procent jest normalnym zjawiskiem
: 24 cze 2013, 12:29
autor: szakul84
Odświeżam temat, w moim coupe 2.3 ng zawyża prędkość nawet do 40 km/h czyli przy pomiarze gps jest 200km/h a na liczniku pokazuje 240 km/h zaś przy małych prędkościach np 80km/h gps pokazuje 60 km/h więc to raczej nie jest normalne fabryczne zawyżanie w vw t4 różnice mam max 4 km/h względem tego samego gpsu i to by było ok jeśli bym miał tak samo w audi, czy ktoś temu wcześniej zaradził ?
