[b4 1.9 1Z] zamiana fotela stronami jest mozliwosc ?
: 15 kwie 2012, 15:26
autor: Neo
Witam potrzebuje zamienic fotel pasazera w miejsce kierowcy bo juz sie przetarl ale boje sie ze regulacje beda obcierac. myslalem tez nad zmiana samego oparcia bez stelazu slyszalem tez ze mozna wymienic sam material ale nie wiem czy jest to realna ?? Moze ktos ma lepszy pomysł...........
: 19 kwie 2012, 22:44
autor: hudy
Najlepszym rozwiązaniem jest kupno materiału lub oparcia siedzenia z siedzenia pasażera z anglika.Siedzenie pasażera na 100% nie będzie przedarte no i pasuje na miejsce naszego kierowcy.Drugim rozwiązaniem jest kupno samego materiału i przeszycie tego kawałka który jest przedarty...
: 20 kwie 2012, 19:54
autor: UFOtm
nie pasuje zamiennie w całości, możesz zamienić same oparcie bo jest skręcane z dołem
: 18 paź 2012, 17:50
autor: mayday2001
same poduchy przełóż z prawego stelaża na lewy ,niestety zostanie dzióra po pokrętle reg. oparcia można dać zaślepke i spokój:)
: 18 paź 2012, 18:01
autor: karolas123
U mnie fotele całkiem sprawne sprzedaja po 50 zł bez luzow i z całym wozkiem.
: 18 paź 2012, 19:44
Orientuje się ktoś czy dałoby w miarę prosto się przełożyć mechanizm wysokości regulacji wysokości fotela pasaż do fotela bez tej regulacji?
: 18 paź 2012, 21:18
autor: shellah
z tego co widziałem fotele bez regulacji mają siedziska monolityczne a te z regulacją są z 2 części więc raczej się nie da ale mogę również się mylić
chyba że całe siedzisko chcesz przełożyć bo jeśli tak to w 100% jest to możliwe i pasuje
: 22 lip 2013, 21:44
autor: herbii
No właśnie. Widzę, że temat omawiany już prawie rok temu, ale nie znalazłem w nim satysfakcjonującej odpowiedzi więc pytam jeszcze raz po swojemu:
Chciałem zamienić stronami oparcia siedzeń przednich w audi 80 b4 sedan 1992r. Mógłbym zamienić miejscami całe fotele, ale najważniejszy problem pojawia się przy zapięciu pasów bezpieczeństwa - zapinki przekładają się razem z siedziskiem.
Po co kombinuję z przełożeniem oparć? Generalnie chodzi mi o to żeby pokrętła regulacji oparcia (które znajdują się nad tunelem środkowym) przełożyć na drugą stronę - przy drzwiach. Dzięki temu uzyskam więcej miejsca na podłokietnik. W tym momencie między pokrętłami regulacji mam 13cm i niestety ładnego podłokietnika o tej szerokości nie kupię, więc po pozbyciu się pokręteł regulacji uzyskam dodatkowe 2cm, a wtedy mam już dużo większe możliwości manewru. 15cm między siedzeniami daje mi kilkanaście razy więcej towaru do wyboru.
Czy ktoś wie jak zamienić oparcia w siedzeniach? Jeden fotel dzisiaj ściągnąłem i odkręciłem plastiki maskujące. Dostałem się w ten sposób do łączenia oparcia z siedziskiem, ale tutaj utknąłem i nie mam pojęcia jak rozmontować oparcie. Jest widoczna tylko jedna śruba (x) z każdej strony fotela, która nie chce się w żaden sposób odkręcić. Czy jest jakaś magiczna metoda na odkręcenie oparć foteli? I najważniejsze - czy jeśli już je odkręcę to czy bez żadnego problemu uda mi się przykręcić oparcie pasażera do siedziska kierowcy i odwrotnie?
Czy może mi ktoś pomóc? Czy ktoś już to kiedyś robił i wie co i gdzie przekręcić?
Pomocy
: 22 lip 2013, 23:41
autor: Mortiis
herbii, jeśli oba fotele masz takie same tzn. oba są z regulacją wysokości albo oba bez to wystarczy że przełożysz sanki wsadzisz fotele i pokrętła masz po stronie drzwi
: 23 lip 2013, 12:51
autor: herbii
Niestety to nic nie da, bo jeden fotel (kierowcy) mam z regulacją wysokości a drugi nie. Czytałem gdzieś że jest możliwa zamiana samych oparć i to właśnie by mnie urządzało najbardziej. Siedziska razem z zapinkami do pasów bezpieczeństwa zostaną wtedy na swoim miejscu a pokrętła regulacji nachylenia oparć przełożę w stronę drzwi. Nad tunelem środkowym zostanie puste miejsce do zagospodarowania przez podłokietnik
Nie chcę bawić się w rozbieranie całych siedzeń i ściąganie oryginalnych obić (tapicerki) foteli tym bardziej że obicia są rozpięte na drutach i tak nimi przymocowane do stelaża fotela, że nie będę w stanie potem tak samo ładnie napiąć obicia jak fabryka. Czy ktoś zmieniał już same oparcia?
: 23 lip 2013, 13:42
autor: mario2560
Słuchaj potrzebny jest Ci dobry klucz i trochę siły. Śruba z którą nie możesz sobie poradzić najpewniej była wkręcona na klej do gwintów i trzeba więcej siły żeby ją zluzować. Ja kiedyś zamieniałem oparcia u siebie i też początkowo był problem z odkręceniem tych śrub, jak już sobie poradzisz to bez problemu zdejmujesz oparcia i zamieniasz stronami. Tu masz fotostory z rozbierania foteli
http://audi.pacula.eu/category/b4-avant/wnetrze/
: 24 lip 2013, 10:57
autor: herbii
Do: mario2560 Chodzi mi dokładnie o tę śrubę z obrazka nr07. No właśnie ona nie chce puścić. Próbowałem ją tak intensywnie odkręcić, ze już trochę wyrobiłem te rowki i teraz boję się że jak zaczę robić to całkiem siłowo to tak wyrobię śrubę ze już jej nie odkręcę. Dzięki serdecznie ze foto - bardzo pomocne. W takim razie skoro już wiem graficznie jak wygląda sprawa przełożenia oparć to powiedz mi jeszcze czy jak przełożę całe oparcie to mechanizm regulacji nachylenia będzie normalnie działał z pokrętłem po drugiej stronie oparcia?
: 24 lip 2013, 15:14
autor: mario2560
Spróbuj może nastawić śrubokręt w który można uderzać i postukać młotkiem. Z regulacją nachylenia oparcia nie będzie problemu po przełożeniu oparć.
: 27 lip 2013, 14:37
autor: herbii
mario2560, kurcze coś nie idzie :-| narobiłem tylko tyle że zniszczyłem już dość mocno w śrubach rowki na śrubowkręt...
: 05 cze 2014, 00:22
autor: elbula
a jeżeli chce zamienić oparcia celem montażu podlokietnika ,i mam grzane dupki odkręciłem maskownice a tam przewód do lewi idzie wuchodzi z podpupnika do oparcia szkoda ciąć
