[2.0 ABK LPG] Czyżby nagrzewnica
: 19 kwie 2012, 16:54
autor: cubson
Witajcie.
Mam pewien problem z moim audi b4 92 rok 2,0+g
Otóż wstawilem samochód do mechaniora, coś tam było ze skrzynią biegów, a przy okacji powiedzialem chlopakom że mi smierdzi z nawiewu czasami, chłopaki zrobili swoje i do tego przedmuchali nawiewy (mówili że przeczyścili). Smrodu nie czuć ale szybko lekko parują od dołu, nie jestem w stanie powiedziec czy to para czy moze tłuszcz, po pierwszym przetarciu zostawily brud na scierce, potem natomiast juz na "czysto". Czy może to być wina nagrzewnicy?
aha i problem numer 2.
Wskazówka temperatury w trasie praktycznie nie przekracza 80 st. (z reguły około 70) i w ogóle ciężko się rozgrzewa, mimo że gaz który również jest ustawiony na temperaturę, załącza się zawsze bez problemu po kilkunastu sekundach / minutach, natomiast po trasie dzis postałem w korkach to mi wskazówka do 100 st. dojechała. Odrazu powiem że wymieniałem już termostat i podobno mechaniory jakis czujnik temperatury tez wymieniali. Do tego zauważyłem że przy tych 100 st nie załączył mi się wentylator.
problem nr 3
B4 jest w automacie, niedawno wymieniałem silnik krokowy a audióweczka na biegu P (parking) potrafi czasami sama z siebie wkręcić się na ponad 2 tys obrotów i je utrzymywać.
Dobra to tyle sorry że tak wszystko w jednym,
Piszę do was z prośba o rady bo może niektóre rzeczy to kwestia przykręcenia śrubki a ja jako człowiek na mechanice sie nie znający sam tego nie rozgryzę. Chodzi też o to żebyście nakierowali mnie co można zrobić żeby nie wymieniając połowy samochodu naprawić go, bo ostatnio strasznie zżerają mnie opłaty na mechaników w ciągu roku wydałem prawie 3000 zł na moją 20 letnią kobyłkę :)
: 19 kwie 2012, 18:01
autor: Kokolino
_uwaga
1. tak moze to byc wina nagrzewnicy, pytanie czy ubywa płyn?
2. jak czujnik temp nie jest ori to mogą być przekłamania i wskazywać nieprawidłowo, natomiast wentylator powinien się załączyć przy tak wielkim wskazaniu, może być uszkodzony wyłącznik termiczny w chłodnicy.
3. Tak może to robić nieszczęsny silnik krokowy ale również potencjometr przepustnicy jak i nieszczelneść w układzie ssącym.
: 20 kwie 2012, 10:22
autor: cubson
Dzięki potwierdziłeś moje obawy
1)Wydaje mi się że płynu faktycznie ubywa
2)czujnik jest oryginalny, ale może to ma związek z tym że poprzedni właściciel miał "manualny" włącznik wentylatora chłodnicy, zrobil sobie guzik pod kierownicą, mechaniory mówili że niby to zrobili ale wentylator sie nie odpala :(
3) zapomnialem dodać że przed wymiana silniczka korkowego też tak było że audi się wkręcało, czyli to moga byc te pozostałe 2 powody
I teraz pytanie, ile mechaniorki mogą krzyknąć za naprawę, nagrzewnica + ten wentylator + obroty, nie proszę o dokładny cennik ale tylko pytam sie czy moze się orientujecie,
: 20 kwie 2012, 10:48
autor: Patrique
cubson, pisałem Ci na PW. Kontynuacja tego tematu w takiej formie, spowoduje usunięcie go przez moderatora.
: 20 kwie 2012, 23:23
autor: ltrs
cubson pisze:Wskazówka temperatury w trasie praktycznie nie przekracza 80
W B4 często stabilizator w zegarach szwankuje. Wskazania mogą być przekłamane.
: 21 kwie 2012, 17:25
autor: Motostacja pl
Co do nagrzewnicy to zrób tak:
https://audi80.pl/a4-b5-18-adr-wymia ... htm#379107
Trzeba się trochę nakombinować, ale idzie sprawdzić czy nagrzewnica ok. Jak będzie chociaż trochę przeciekać to idzie to zauważyć. Lepsze to niż rozbierać całą dechę w ciemno.
