[80 B3]Kierownica
: 13 sty 2007, 23:24
autor: uki18
Witam ! Mam problem z kierownicą w Audi 80 b3. Niema ona wspomagania. Napęd jej jest pasowy. Chodzi ona trochę ciężko, utrudnia to poruszanie się po mieście. Są jakieś sposoby aby działała ona lżej. Proszę o porady. Z góry dzięki. :-(
jmm: Następny źle nazwany temat zostanie skasowany!!
: 14 sty 2007, 01:12
autor: comandor77
Co to jest napęd pasowy kierownicy? :shock:
: 14 sty 2007, 10:37
autor: uki18
Poprostu niema wspomagania. Czy jest jakiś sposób na ułatwienie sobie życia ?
: 14 sty 2007, 14:54
autor: mrx1983
jak pilnujesz cisnienia w oponach to bedzie dobrze chodzic :-)
u mnie jest tak,im wiecej powietrza z przodu to lzej chodzi :-)
napompuj kola tak do 2.2 albo 2.3 bara i bedzie w miare dobrze :-)
tylko nie zkladaj mniejszej kierownicy bo sie zajebiesz na tym parkingu :-P
: 14 sty 2007, 16:36
autor: Oofol
mrx1983 pisze:jak pilnujesz cisnienia w oponach to bedzie dobrze chodzic :-)
Jak napompujesz tyle w kolą to za krótki czas będziesz miał łyse opony na środku! No chyba że zawsze jeździsz w 5 osób i i pełnym bagażnikiem :-D
: 14 sty 2007, 18:49
autor: mrx1983
Oofol pisze:
no wlasnie jezdze a opony i tak wymieniam co pol roku bo nie wytrzymuja moich katuszy:-)
nisetety jestem morderca opon i przegubow :-)
: 14 sty 2007, 21:08
autor: uki18
Dzieki. Czyli trzeba się męczyć :cry: Trudno. Ale na trasie to idzie jak czołg nic jej niepowstrzyma. 8-)
: 15 sty 2007, 19:10
autor: Oofol
mrx1983 pisze:
Oofol pisze:
No ale musisz wziąć pod uwagę że nie wszyscy tak jeżdżą :-P Niektórzy szanują swoje autka i powinieneś ich poinformować o skutkach takiego ciśnienia w oponach, poza tym przez za duże ciśnienie zmniejsza się przyczepność=dłuższa droga hamowania=większe zagrożenie na drodze.
: 16 sty 2007, 00:06
autor: mrx1983
Oofol pisze:
mrx1983 pisze:
Oofol pisze: Jak napompujesz tyle w kolą to za krótki czas będziesz miał łyse opony na środku! No chyba że zawsze jeździsz w 5 osób i i pełnym bagażnikiem :-D
ale mniejsze spalanie,lepsza zwrotnosc,mniejsze opory toczenia, i lepsza przyczepnosc przy hamowaniu,nie buja tak jak na niedopompowanych balonach,czyli nie wylecisz z drogi przy hamowaniu i lepsza jazda na lukach,pewniejsza :-) probowalem na takich i na takich,nigdy wiecej na niedopompowanych kolach w ostrych lukach,malo co bym sie nie zabil :-P
: 17 sty 2007, 20:45
autor: Oofol
Na nie dopompowanych jest tak samo jak na za dużo napompowanych! Jak masz za dużo powietrza to jest mniejsza powieżchnia która styka się z asfaltem także nie pisz że lepiej hamuje bo to niemożliwe. Najlepiej jest wtedy jeśli stosujesz się do zaleceń producenta wtedy jest najlepiej najlepiej wszystko (cyt. Konon...;)
: 17 sty 2007, 21:17
autor: mrx1983
ja mam tak na pisane na klapce o wlewu paliwa,2.3 przy pelnym zaladunku,a czesto jest to pelny zaladunek:-) takze stosuje sie do fabrycznych zalecen
: 17 sty 2007, 21:27
autor: Oofol
No to przecież pisałem kilka postów temu "chyba że jeździsz z pełnym załadunkiem"! Jak tak to OK! Nie mam nic przeciwko :-P
: 24 sty 2007, 22:23
autor: godzio
to jakie cisnienie ma byc w audi 80 b3 1,9d ?
: 24 sty 2007, 22:40
autor: mrx1983
godzio pisze:to jakie cisnienie ma byc w audi 80 b3 1,9d ?
na klapce od wlewu paliwa masz tabele i cisnienia ;-)
