[80 B3]tapicerka z b4
: 27 sie 2007, 19:34
autor: Daniello85
mam takie pytanie czy bedzie pasowac tapicerka z b4 do b3 chodzi mi o przednie fotele tylna kanape i boczki z drzwi wejdzie to bez problemow czy trzeba by cos przerabiac ??
: 27 sie 2007, 20:41
autor: Kokolino
przednie fotele i tapicerki drzwi pasują na 100% na tomiast z tylną kanapą może być problem gdyż w b4 kanapa jest t.j. oparcie jest otwierane i nie ma za nim zbiornika paliwa w b3 natomiast jest stała i mogą wystąpić problemy, ale niech się wypowiedzą inni bo mogę być w delikatym błędzie.
: 27 sie 2007, 22:42
autor: IC69
Potwierdzam słowa przedmówcy w 100%-tach. Swoją drogą, tylne oparcie z B3 z wyprofilowanymi zaglówkami osobiście bardziej mi się podoba niż to z B4. Pozwól że zapytam...które tapicerki masz zamiar założyć, zwykłe, czy te z"parapetami" ?
: 29 sie 2007, 14:36
autor: Ajron
ja jestem po zabiegu takiej własnie operacji zmieniłem cała tapicerke łacznie z tylna kanapą, z przednimi fotelami nie ma zadnego problemu wyjmujesz stare wkładasz nowe z tapicerkami jezeli to parapety a ja takowe zakładałem własnie to bedziesz miał mały problem ale niewielki i jesli bedziesz miał wszystko przed sobą napewno sobie poradzisz a jesli chodzi o tylną kanape tam jest troche wiecej zabawy ale da sie zrobic z siedziskiem nie ma zadnego problemu co do oparcia trzeba dorobić mocowania i wszystko bedzie wygladac o wiele lepiej uwierz mi całość daje efekt
: 29 sie 2007, 20:22
autor: Daniello85
IC69 pisze:Swoją drogą, tylne oparcie z B3 z wyprofilowanymi zaglówkami osobiście bardziej mi się podoba
mi tez sie bardziej podoba tylko o to chodzi ze ja mam kanape bez zagłowkow a mam wsumie okazje kupic całom tapicerke z b4. jesli chodzi o czy boczki sa z parapetami czy bez to niewiem bo niepytałem sie kolesia musze podjechac do niego i zobaczyc co jeszcze dało by rade wyciągnąc z tej b4.
Ajron jak bys mogł pokazac fotki jak zamontowałes te mocowania oparcia kanapy
[ Dodano: 2007-08-29, 22:17 ]
no i fotke jak ta tylna kanalpa sie prezentuje
: 30 sie 2007, 14:49
autor: Ajron
kanape tylną mam własnie z zagłówkami takimi jak w przednich fotelach fotki jak tylko zrobie to wrzuce jak sie prezentuje
Swoja droga to za bardzo nie rozumiem co masz na mysli mówąc ze masz w b3 tylną kanape bez zagłówków bo w tym modelu kanapa bez zagłówków nie wystepowała dopiero w b4 pojawiłay sie takowe
: 30 sie 2007, 14:59
autor: Daniello85
niewiem jak to było w b3 ale ja mam orginalną kanape z b3 bez zagłowkow i widziałem juz kilka b3 z kanapa bez zagłowkow wiec musiały byc montowane. czekam na fotki :-D
: 30 sie 2007, 22:30
autor: krisch
A wydawało mi się że b3 a b4 to w środku to samo...
: 29 gru 2007, 23:28
autor: MICHAL200
Co myslicie o tym :roll: Koles ceni 350zl z boczkami na drzwi. W poniedzialek mam miec zdjecia lepszej jakosci http://allegro.pl/item288033891_fotele_ ... mplet.html
: 30 gru 2007, 09:54
autor: laki87
za ok 800zł mozesz sobie zalozyc piekna Ekoskóre w srodku tez w jasnym kolorku.
: 30 gru 2007, 11:09
autor: MICHAL200
laki87, jesli skora to juz z grzaniem dupki ;-) a to juz bedzie spory koszt :-? ale to chyba cena niezla?? jak wszystko bedzie cacy :-D
: 30 gru 2007, 11:41
autor: Kokolino
Cena chyba jest niezła środek jest nawet dobry bynajmniej nic nie zauważyłem. W każdym razie jakby to był zestaw z parapetami to juz by siedział u mnie w niuńce.
