Strona 1 z 3
[b3] przecieka
: 25 lip 2012, 19:37
autor: pawlak178
siema, podczas deszczu cieknie mi woda do bagażnika.
Na pewno nie z lamp bo wykrecilem i zasilikonowalem
Ślady wody widac na zapasie i to kapie z gory.
Patrzyłem także mocowania spojlera na klapie i stamtąd nie leci.
Proszę o porady skąd ta woda?
edit by UFOtm: kolego zainstaluj sobie porządną przeglądarkę bo walisz ortografy, które wołają o pomstę do nieba. <czapa>
: 25 lip 2012, 21:11
autor: lipek21
a nie podczas jazdy w deszczu ? ja obstawiał bym na dziurawe nadkole
: 25 lip 2012, 21:12
autor: dasiek007
Ja bym popatrzył na kable które schodzą z klapy do bagażnika, powinna być tam taka gumowa uszczelka na przejściu przez blachę, sprawdź jej stan czy nie popękana bo tamtędy idzie woda z tylynej szyby. pozdrawiam
: 26 lip 2012, 19:38
autor: pawlak178
dzieki lukne uszcelke z nadkol napewno nie leci nie sa dziurawe bo je zabezpieczalem i montowalem nadkola dzieki za pomoc
: 27 lip 2012, 06:50
autor: andi77
pawlak178, Wejdź do bagażnika i niech ktoś zamknie klapę... zerknij skąd wpada światło.
: 27 lip 2012, 12:20
autor: Audi Sport
Jeśłi o bagażnik chodiz to sprawdź czy nie podcieka Ci pod aluminiowymi listewkami na dole tylnych słupków dachu. Mi tędy przeciekało, teraz susza
Możliwe, że woda dostaje się przez rynienki odpływowe koło siłowników klapy
Jeśli będziesz coś uszczelniał to tylko nie sylikonem, bo jest on nieprzyjazny dla blachy
: 27 lip 2012, 15:49
autor: trepek
Audi Sport pisze:pod aluminiowymi listewkami
Czy aby napewno to amelinium jest? Mi się wydawalo, ze plastic-fantastic <ok>
: 27 lip 2012, 15:52
autor: Dregan
ja miałem zagnieciona uszczelkę od kabla od cb i ten sam efekt
: 27 lip 2012, 16:56
autor: manfred19
Kolega
andi77 dobry patent podesłał, zamknij się w bagażniku i jeśli nie zobaczysz prześwitu to niech ktoś leje wodę z węża lub myjki na auto i wtedy zobaczysz skąd woda zacieka. U mnie woda dostawała się przez lampę na lewym błotniku. Ktoś ją zdejmował i nie uszczelnił poprawnie. Podkleiłem taką czarną elastyczną uszczelkę do okien ma lampę i teraz w bagażniku sahara panuje
: 27 lip 2012, 17:52
autor: Audi Sport
trepek pisze:Czy aby napewno to amelinium jest? Mi się wydawalo, ze plastic-fantastic
Ja mam amelinium i specjalna farbą do amelinium pomalowane <ok> <ok> <ok>
manfred19 pisze:zamknij się w bagażniku i jeśli nie zobaczysz prześwitu to niech ktoś leje wodę z węża lub myjki na auto i wtedy zobaczysz skąd woda zacieka.
Nieszczelność pod lampami można tak zlokalizować lecz na zakładkach pod rynienkami odpływowymi dokładnie tego nie zrobisz. Ja psikałem powietrzem z kompresora przeczesując każdy centymetr mas uszczelniających na łączeniach blach wyszukując powiewu powietrza.
: 30 lip 2012, 09:41
autor: pawlak178
dzieki za odpowiedzi tez tak mysle ze to cieknie przez te plastiki na slupkach bo wszystko sprawdzilem
: 31 lip 2012, 01:30
autor: manfred19
Daj znać jak diagnoza plastików na słupkach się potwierdzi....lub coś innego.
: 15 sie 2012, 08:11
autor: pawlak178
tak jak kolega trepek napisal na tylnych slubkach przy listawch koncowych slupkow zasilikonowalem ale woda nadal ciecknie do srodka bagaznika nie wtakiej ilosci jak wczesniej.wie moze ktos jak wyjac te zaslepki slupkow??nie chce ich uszkodzic a potem szukac na szrotach i malowac
: 16 sie 2012, 10:56
autor: manfred19
Nie próbowałeś tak jak wcześniej pisałem zamknąć się w bagażniku i szukać latarką miejsca nieszczelności podczas gdy druga osoba leje wodę na auto??
: 16 sie 2012, 21:00
autor: pawlak178
wiem gdzie ma koncowa droge woda w bagazniku jest to wzmocnienie na blotnikach tylnych po otawrciu klapy jak spojrzysz od dolu powyzej lamp jest tam wzmocnienie i stamtad kapie woda jak pada desz a dalej nic nie da jak wejdziesz po wzmocnienie jest naspawane az do zbiornika paliwa zrobie kolego zdjecia wzuce zaznacze gdzie co i jak zawsze co 2 gowu to nie jedna sprubuje wyjac te zaslepki slupkow tylnych na mysl przychodzi mi tagrze mocowanie zawiasow klapy tez tam koncza sie sruby juz tyle zeczy wymontowalem ze glupieje skad ta woda sie tam pojawia a diaksem nie bede cil wzocnien a potem spawal szkoda furmanki :cry:
