[b4] różnica między siedzeniami
: 28 sie 2007, 20:33
autor: hudy
witam.koledzy czy jest jakaś różnica miedzy fotelem kierowcy a pasażera?? denerwuje mnie to wytarcie w fotelu kierowcy (pewnie wiecie o które mi chodzi
) jednak wszytskie siedzenia kierowcy na szrotach sa z tym wytarciem a pasażera nie.mysle by wsadzić siedzenie pasażera w miejsce kierowcy jednak nie wiem czy spasuje...
: 28 sie 2007, 20:40
autor: nitro20
napewno dwignia do opuszczania fotela bedzie po innej stronie a czy podejdzie to nie wiem ale przecież do tapicera mozna oddać i nie bedzie śladu
: 28 sie 2007, 20:51
autor: hudy
tylko nie wiadomo ile tapicer sobie zażyczy za taką naprawe i czy bedzie miał taki materiał.ja mam okazje kupić siedzenie za 80 zł więc nie wiem czy tapicer sie zmieści w tej kwocie...
: 28 sie 2007, 20:55
autor: Skuciok
siedzenie pasażera u mnie nie ma regulacji wysokości
: 28 sie 2007, 22:29
autor: hudy
chodziło mu pewnie o regulacje przód tył.to że dźwignia bedzie z drugiej strony to nic wielkiego.jestem tylko ciekaw czy nie bedzie trzeba też szyn przekrecac z siedzenia pasażera na siedzienie kierowcy i czy da sie przekręcic z siedzenia kierowcy do siedzenia które kupie dźwignie i cały mechanizm opuszczania fotela na dół i go góry...
: 28 sie 2007, 23:17
autor: Misiek_Stce
z tego co słyszalem to pasuje .. da sie chyba wsadzic ale jak jest z regulacją przod tył to niewiem... wiem ze pokretło na boku co jest od pochyłu to bedzie z drugiej stronicy
Skuciok pisze:siedzenie pasażera u mnie nie ma regulacji wysokości
to masz jakis ubytek
pierwsze słysze o takim czyms
: 28 sie 2007, 23:18
autor: IC69
Nie będzie pasować hudy, ale możesz przełożyć sam pokrowiec. Nie wiem gdzie masz to wytarcie, w siedzisku czy w oparciu . Jeżeli w oparciu to jeszcze trzeba coś zrobić z otworem po regulatorze oparcia i oczywiscie zrobić otwór po drugiej stronie.
: 28 sie 2007, 23:30
autor: hudy
wytarcie jest w standardowym miejscu na oparciu.chyba wszytskie b4 i b3 które widziałem miały w tym miejscu lekko przytarte lub wytarte siedzenie.jeśli nie będzie pasowało to pozostaje mi dalej szukać siedzenia w dobrym stanie bez wytarcia...
: 28 sie 2007, 23:40
autor: OGr
przekładałem samo oparcie ze strony pasażera na swoją. Powinieneś sobie dać radę
Dziurkę do opuszczania oparcia zaszyła mi dziewczyna kawałkiem materiału
: 29 sie 2007, 17:34
autor: nitro20
chodziło mi o obie dzwignie przód tył i góra dół materiał na siedzenie bierzesz z wewnętrznej strony podłokietnika tylniego siedzenia w podłokietnik obszywasz skórą.Efekt ładny fotel kierowcy z przodu z tyłu nie widać kompletnie ze było coś robione przy złożonym podłokietniku po jego otwarciu ładna skórka. Co do cent fotela to 80 zł to myśle jest okazja. Tapicer wiecej weźmie chyba ze sam będziesz rozbierał fotel i oddasz sam materiałdo wszycia
: 29 sie 2007, 18:21
autor: PawelG
pasować nie będzie od pasażera.
ale możesz zrobić tak :idea: : kup fotel jakikolwiek z taką samą tapicerką i oddaj swój do tapicera razem z materiałem z innego fotela, a on obszyje ci fragment lub całe oparcie oryginalnym materiałem
: 29 sie 2007, 18:47
autor: OGr
80 zł za fotel to raczej normalna cena. Po Allegro komplety chodzą za nawet za 200 zł
Problem jest tylko z AVANT'em
Do tego to nigdy nie było fajnych foteli
: 30 sie 2007, 21:24
autor: tryni81
rada jest prosta kupić fotel z anglika (nie będzie wytarte bo przecież tam siedzi pasażer a nie kierowca) a potem jak chcesz zakładacz cały lub samo poszycie.
: 30 sie 2007, 23:29
autor: PawelG
tryni81 pisze:rada jest prosta kupić fotel z anglika (nie będzie wytarte bo przecież tam siedzi pasażer a nie kierowca) a potem jak chcesz zakładacz cały lub samo poszycie.
problem w tym, że w anglikach fotel pasażera zazwyczaj nie ma regulacji wysokości
: 31 sie 2007, 13:37
autor: tryni81
tak jak napisałem można przełożyć samo poszycie na swój fotel i regulacja zostanie a przynajmniej nie cza będzie przerabiać (łatać dziury po regulacji oparcia)
