[B4 ALL] Problem z nagrzewnicą
: 04 sie 2012, 22:42
autor: KamilxDBn
Witam Panowie. Mam oto taki mały problem z nagrzewnicą, poprzedni właściciel oddał auto na warsztat żeby wymienili nagrzewnice na nową i wymienie tyle że chyba zamienili dwie linki sterujące temperaturą nawiewu tj. zimne/ciepłe. Linki przy sterowaniu nawiewem są ok na swoich miejscach. Gdy daje na max zimne leci gorące a jak dam na max ciepłe leci ale nie do końca na tyle zimne na ile powinno być. Czy da się przełożyć linki na odpowiednie miejsca bez wyciągania nagrzewnicy lub większego rozkopywania deski rozdzielczej ? Jest mi to potrzebne ponieważ mam wersję z klimą i co najważniejsze sprawną
Ale drażni mnie to że na zimnym jest ciepłe a na ciepłym zimne...
: 04 sie 2012, 23:58
autor: damiangarca
Możliwe ,że przy maxymalnym przemieszczeniu cięgien, jedno cięgno wadzi o drugie przez co otwiera nie tę klampe . Sciągniej pokrętkła , bo pod nimi masz śruby . Wyciągniesz panel i sam zobaczysz czy ciegna sa tam gdzie być powinny . Nóz widelec może to będzie akurat to .Jak nie to pisz dalej , napewno znajdzie się ktoś ,kto się lepiej zna na rzeczy
: 05 sie 2012, 06:52
autor: Dregan
luknij te cięgna a jeżeli nic nie wypatrzysz to zwal półkę pod kiera i będziesz widział co i jak
ciężko ale idzie, możesz też poluźnić środkowy tunel popuścić śrubki na desce i wywalić ten plastik co daje nawiew na nogi wtedy już dostęp baja bongo <ok>
: 05 sie 2012, 09:56
autor: KamilxDBn
na panelu środkowym pod pokrętłami jest wszystko ok tak jak być powinno, więc pozostaje półka pod kierownicą. postaram się to dzisiaj rozebrać i dam znać co i jak
: 05 sie 2012, 10:03
autor: Dregan
od strony pasażera jak wyrzucisz schowek też widać
: 05 sie 2012, 11:57
autor: damiangarca
Od schowka masz nawet bliżej do tego i łatwiej . Pogimnastykuj się , wsadź głowe , przekręcaj i patrz co nie tak
: 05 sie 2012, 12:01
autor: Dregan
damiangarca pisze:wsadź głowe
tylko tak ażebyś potem ja wyjął :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
: 05 sie 2012, 23:57
autor: eSPe
Jak wyjmiesz radio i panel z guzikami co idą podśrodkowymi nawiewami też pownieneś mieć dobre dojście.
albo całą konsolę ze środka wyjmij z dechy i wtedy to już wszystko na wierzchu powinno być - może się okazać że łątwiej wyjąć konsolę niż tam grzebać od strony kierowcy.
: 06 sie 2012, 00:04
autor: Dregan
niedojdzie do linek pod pucha musi wywalić ten plastik co wieje z niego na nogi
: 06 sie 2012, 16:00
autor: manfred19
U siebie jak zapinałem linki to zdjąłem półkę nad nogami kierowcy i środkowy tunel zaraz pod konsolą. Dostęp był wystarczający do zdemontowania silniczków zdokładanego klimatronika i założenia tradycyjnych linek. Dregan dobrze mówi z tym nawiewem na nogi. Jego demontujesz i wszystko jest na wierzchu.
: 06 sie 2012, 23:15
autor: Dregan
czemu demontowałeś klimatronik
manfred19,
: 07 sie 2012, 11:58
autor: manfred19
Ogólnie jak kupiłem auto to klima nie chodziła. Panel do sterowania wogóle nie świecił i był inny niż fabryczny. Jak się później dowiedziałem był to klimatronik włoskiej firmy diavia dokładany na życzenie kupującego. Jako że auto było wyprodukowane na rynek włoski to jakiś włoch zażyczył sobie żeby mu przerobili manualną klimę na elektroniczną. Po dniu walki ze schematem z reku uruchomiłem klimatronik....ale.....żył on własnym życiem. Sam ustawiał temperaturę i kierunki nawiewów. Co bym na panelu naciskał to i tak nic nie reagowało. Po długiej walce kupiłem panel do manuala i cieszę się chłodem w aucie. Sterownik do diavi coś zablokowany jest a w sieci nie ma nic do serwisowania tego więc wszystko leży w piwnicy.
: 07 sie 2012, 12:07
autor: Dregan
czyli nie ciekawie
: 07 sie 2012, 12:16
autor: manfred19
Zgadza się, na początku było nieciekawie ale teraz jest git malina
wieje chłodem w upalne i duszne dni
: 07 sie 2012, 12:40
autor: Dregan
to najważniejsze
