[b4 all] jak naprawić niedomykające się drzwi ?
: 20 sie 2012, 20:13
autor: depe
drzwi się nie domykają :-/
Trzeba mocno trzasnąć, żeby zamknęły się do końca.
Ktoś podpowie, jak to zrobić?
Dzisiaj rozkręcałem drzwi żeby wymienić mechanizm opuszczania szyby, ale w zamku ani na linkach nie mogłem się dopatrzyć żadnych elementów które mogłyby wyregulować "czułość" zamykania zamka.
Jedynie drut od zewnętrznej klamki miał regulację z gwintem. Odkręciłem ten gwint nieznacznie, aby wydłużyć drut, dzięki temu drzwi otwierają się teraz lżej klamką zewnętrzną.
Problem niedomykających się drzwi pozostał.
Temat z naprawą wrzuciłem tutaj
https://audi80.pl/b4-all-naprawa-mec ... t70763.htm
: 20 sie 2012, 20:15
autor: Dregan
a nie są opuszczone?:D bądź boczek dobrze założony bo może kieszeń blokuje
: 20 sie 2012, 22:12
autor: ignac112
A może ramka z szybą jest przechylona do wewnątrz samochodu? Odegnij ramkę z szybą do zewnątrz i zobacz czy jest różnica?
: 20 sie 2012, 22:16
autor: Wino
Sprawdź czy klamka ci odbija mnie kiedyś sprężynka w klamce nawaliła i przez to klamka nie wracała efekt był taki jak opisujesz.
PS. szkode że nie mówiłeś na spocie byśmy obejrzeli.
: 21 sie 2012, 10:06
autor: duo
a nie ma luzu na zawiasie ? złap za drzwi i poruszaj nimi góra dół jak bedzie luz to zapraszam do siebie po zawias ;-)
: 22 sie 2012, 12:06
autor: depe
No to po kolei:
- nie są opuszczone. Zamykam siedząc w środku i obserwuje czy tapicerka nie przeszkadza. Wydaje się, że kieszeń nie blokuje.
- ramka z szybą - całkiem ciekawy trop - niestety próba zgięcia drzwi niewiele daje, nadal się nie domykają
- Wino - no to przy najbliższej okazji. Sprężynka w klamce? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się że klamka chodzi tak jak powinna.
- nie ma luzu na zawiasie
No cóż, obserwując moment trzaśnięcia, cały czas wydaje mi się że to coś z zamkiem. Ale oczywiście mogę się mylić :roll:
: 22 sie 2012, 12:45
autor: Dregan
a nie możesz podmienić zamka ? np z tylnich drzwi i będziesz wiedział
: 22 sie 2012, 13:04
autor: ignac112
Weź ten rygiel w budzie wygnij trochę w strone zewnętrzna
Chyb, że jak chce Ci się bawić to go odkręć i pociąg na zewnątrz.
: 22 sie 2012, 13:07
autor: wujo1
weź preparat do smarowania zamków i wypsikaj cały zamek w środku tzn. tą całą kasetę co jest na początku , i zobacz czy jak masz zamknięte drzwi otwórz powoli czy delikatnie się nie opuszczają
: 22 sie 2012, 15:51
autor: ignac112
Ale właśnie na tym zdjęciu widać, że ramka jest strasznie blisko słupka, natomiast drzwi są w większej odległości niż ramka. Reguluje się to 4-ma śrubami na klucz 13.
: 22 sie 2012, 16:11
autor: manfred19
pszem weź jakiegoś bolca i zamknij nim zamek. Zobacz jak się przesuwa ta jak to nazwać...zapadka co łapie za kołek w słupku. Jak z oporami i nie odbija po otworzeniu zamka klamką to zdejmij cały zamek i wymyj go dokładnie i nasmaruj. Do tego zrób tak jak kolega ignac112 pisze pobaw się kołkiem w słupku. Mi w zamku pękła sprężyna co otwiera tą zapadkę i w efekcie po otworzeniu drzwi zapadka opadała i nie mogłem zamknąć normalnie drzwi. Oczywiście na żadnym szrocie w Radomiu takiego zamka nie mieli. Zabrałem się więc za rozbieranie tego uszkodzonego. Odwinąłem jeden zwój ze sprężynki i tak już działa zamek do pół roku ;-) No a zmierzam do tego że ogólnie w środku zamka sporo syfu buło i ten oryginalny smar już twardy był i ciężko chodziły te wszystkie elementy w zamku. Wymyłem wszystkie 4 zamki przy drzwiach i nasmarowałem i teraz wszystkie drzwi lekko się zamykają i otwierają ;-)
: 22 sie 2012, 23:32
autor: pawelrybak15
Jeśli zamek dobry to czeka Cie regulacja. Żmudna robota, ale wykonalna. Najpierw proponuję wywalić boczek oraz ramkę z szybą i same drzwi wyregulować na zawiasach (otwory fasolki są w zawiasach więc istnieje możliwość regulacji) tak aby po załapaniu zamka trzymały się we właściwej pozycji. Potem montujesz ramkę z szybą i doregulowywujesz ją odpowiednio tak aby drzwi zamykały się same po popchnięciu ich ręką (jak sprawna sprężyna to dobrze wyregulowane drzwi otwarte do oporu po popchnięciu ręką zamykają się same do końca). Na końcu montujesz boczek i ewentualnie lekko korygujesz położenie bolca w słupku <ok>
: 22 sie 2012, 23:34
autor: Dregan
czeka mnie to będzie zabawy :D
: 23 sie 2012, 11:44
autor: manfred19
Na szczęście już to przerabiałem ;-) Najważniejsze jest dobre smarowanie więc browar w rękę i do dzieła :mrgreen:
: 23 sie 2012, 12:27
autor: Dregan
kto nie smaruje nie jedzie :D
