[B4] folia w drzwiach jednak jest potrzebna,jak ją zamocować
: 26 sie 2012, 19:48
autor: Marek85
Czy może posiada ktoś z klubowiczów w swoim archiwum zdjecie przedstawiajace drzwi od wewnatrz ze sciagnietym boczkiem i zamocowana fabrycznie folią . Interesuje mnie sczegolnie sposob przyklejenia foli na dole drzwi. Dodam ze brak tej foli powoduje zaciekanie wody od samej gory boczka oczywiscie od wewnątrz(tam gdzie jest wytłumienie umieszczone w foli) .Posiadam tasme do montażu tej foli. pozdrawiam
: 27 sie 2012, 23:01
autor: Piachuu
: 28 sie 2012, 12:10
autor: luk448
Ta folia jest chyba nakladana i mocowana pod spinkami do boczkow?Pozatym mozna ja przykleic tasmaowa pianka-bardziej odporna na starzenie niz zwykla dwustronna tasma.
: 28 sie 2012, 13:18
autor: Piachuu
luk448 pisze:Ta folia jest chyba nakladana i mocowana pod spinkami do boczkow?
Dokładnie tak.Wygłuszenie jest ,,zapakowane'' tą folia i całość jest przyczepiona w kilku miejscach(bodajże 4) do takich niby plastikowych rureczek(wychodzących z boczka) na które nachodzą metalowe blaszki blokujące.Tylko mowie o tej foli która dałem w linku wyżej bo innej to ja tam nie widziałem.
: 28 sie 2012, 13:25
autor: luk448
Tą folie można latwo podkleic jak jest jakis problem z mocowaniami.Mozna do tego uzyc tasmy piankowej takiej jaka sie stosuje to przyklejania emblematow.Jest bardziej odporna i lepiej trzyma a jak sie ja lekko podgrzeje suszarka to trzyma jak wściekla.Warto to zrobic jesli po tylu latach gdzies sie odkleja.
: 28 sie 2012, 14:03
autor: Piachuu
Marek85,
Masz 2 wyjścia albo fabrycznie na spinki albo tak jak kolega luk448, poleca na taśmę.Wybór należy do Ciebie.
: 28 sie 2012, 17:57
autor: Marek85
dziekuje za tak liczny odzew, ale wszyscy piszecie o foli która ma w sobie wygłuszenie. Ale fabrycznie jeszce chyba była folia która była przyklejana do drzwi ( nie do tapicerki). Bynajmniej w V8 i 200 które miałem taka folia była. Zapewne 80 też miały coś takiego. Wiem tylko że polewając od zewnetrznej strone zamkniętą szybe ta woda trafia na tapicerke (w okolicach połowy jej wysokości) dzieje się to przez zaokrąglenie szyby.Tak Tak uszcelka szyby nie chroni przed wodą.Wiem że lakiernicy bądź użytkownicy aut rozbierając tapicerke zawsze to zrywają i ponownie nie zakładają tego spowrotem. tak apropo ta folia nie wystepuje w etce a jednak była montowana. A w książce obsługi rosyjsiej audi 100 pisze że chroni ona przed wilgocią (parowaniu szyb). W poprzednich autach po oderwaniu tej foli (zniszczeniu) używałem grubych worków na śmieci a do przyklejenia masy usczelniającej.
: 28 sie 2012, 18:05
autor: IC69
Marek85 pisze:w V8 i 200 które miałem taka folia była
Marek85 pisze: w książce obsługi rosyjsiej audi 100 pisze że chroni ona przed wilgocią
A w 80-tce, takowej folii niet. Skoro jest na tapicerce, to nie ma jej na drzwiach.
