witam, po deszczach zbiera mi się woda gdzieś w dachu ,w okolicach szybru, po ruszeniu słychać jak sunie do przodu i leci na dywanik z przodu przy nogach, a jak cofam to leci przez szyber, szyber szczelny
: 10 wrz 2012, 14:29
autor: Dregan
na dywanik zapewne oringiem który jest na lince do otwierania maski luknij koło bezpieczników widać jak na dłoni
: 10 wrz 2012, 21:47
autor: Łukasz1990
Posprawdzaj sobie drożność kanałów odpływowych od szyberdachu.
Jak miałem jeden zatkany to woda przelewała się na podsufitkę, a z podsufitki po słupku ciurkiem na dywanik. Raz po deszczu tak mi naleciało wody, że mógłbym karpie hodować :mrgreen: .
: 10 wrz 2012, 22:04
autor: *hubal*
wlaśnie tak mam, te kanaliki jak udrożnić?
: 11 wrz 2012, 21:51
autor: Łukasz1990
Czyszczenie prosta sprawa.
Odsuwasz szyberdach i będziesz widział z przodu dwa kanaliki i z tyłu szyberdachu dwa.
Przednie kanaliki mają ujścia nad dolnymi zawiasami przednich drzwi, a do tylnych powinieneś się dostać od strony bagażnika po zdjęciu bocznej tapicerki.
Jak ujrzysz kanaliki to delikatnie lej wodę i patrz czy odpływa. Z przednich kanalików powinna wypływać, jak napisałem wyżej, nad dolnymi zawiasami drzwi od strony kierowcy i pasażera.
Z tylnych powinna wypływać po bokach tylnego zderzaka. Jak któryś z kanalików będzie zapchany to po prostu musisz wziąć coś co się nadaje do przepychania, ale żeby nie było za sztywne i udrożnić odpływ.
: 28 sie 2013, 20:11
autor: takun
Ja dziś rano zacząłem przepychać drutem te kanaliki i od strony kierowcy pod zawiasami drzwi zacząłem od dołu i niestety ta rurka gumowa co odstawała przy teraz weszła mi w głąb tego kanału i nie chce wyjść. Próbowałem od góry drutem popchnąć i nie idzie a woda tym kanałem nie leci niestety bo sprawdzałem lejąc wodę z góry w tą dziurkę do kanalika,
Od strony pasażera leci normalnie pod zawiasy drzwi.
: 12 lis 2013, 13:41
autor: Ramzeso
Panowie, te kanały wodne szyberdachu gdzie są dokładnie ? Nie potrafię ich zlokalizować- można prosić o zdjęcie?
: 12 lis 2013, 14:35
autor: Daniel Choros
to te otwory w rogach, od strony szyby czołowej, po lewej i prawej stronie
: 12 lis 2013, 15:16
autor: Ramzeso
Dzięki
Albo ja jestem ślepy, albo mam inny szyberdach
: 12 lis 2013, 15:22
:shock: serio jakiś dziwny a od środka jak wygląda?to ori?
: 12 lis 2013, 15:25
autor: Ramzeso
Nie mam pojęcia, ale dziur nie ma Przecież nikt by sobie nie zamontował szybera bez możliwości braku odpływu wody ...
: 12 lis 2013, 15:29
no gdzieś muszą być... :roll: a co przecieka Ci?może od tylnej strony są gdzieś schowane, tam gdzie chowa się szyber
: 12 lis 2013, 15:33
autor: Ramzeso
Mój tata nim jeździł 10 lat i dał mi go w prezencie Sprowadził go z Niemiec i mówi, ze na 100 % szyber był już.
Cieknie zza osłony przeciwsłonecznej po obu stronach Cieknie, to mało powiedziane-zalało mnie dzisiaj całego. Samochód stał tydzień pod domem,przechylony do tyłu. Jak ruszyłem i zahamowałem, to cała powoda poszła z tyłu do przodu...dalej wiecie co było.
: 12 lis 2013, 15:38
no nie pomogę...może ktoś się trafi z takim szybrem jak Twój.może to dlatego, że to polift :?: (widzę poliftowe boczki)
: 12 lis 2013, 15:41
autor: Ramzeso
1993 rok produkcji. Dzięki kolego za pomoc <ok>
Może ktoś inny jeszcze pomoże
