[80 b4] wzgorek pod nogami pasazera
: 01 wrz 2007, 20:30
autor: lluukkaasss
czy kazde b4 ma taki dziwny wzgurek pod snogami pasazera ?
podloga nie jest prosta tylko jets jakis wzgorek sporej wielkosci, prostokatny... ? kazde b4 tak ma ?
: 02 wrz 2007, 08:23
autor: WALUX
Odpowiem tak-nie każde bo moja takiego nie ma :-D
: 02 wrz 2007, 12:23
autor: hołard
Może to źle zamontowane/poprowadzone kanały nawiewów które idą pod fotel i wychodzą z tyłu :roll: Ogólnie lekka górka chyba jest ale nie aż tak strasznie jak piszesz :-|
: 02 wrz 2007, 12:37
Najlepiej byłoby gdyby lluukkaasss, dał jakąś fotke. Wtedy wszytsko by sie wyjaśmniło.
: 02 wrz 2007, 13:06
autor: czarekj
Zrób zdjęcie i pokaż na forum. Obadamy co to jest. Wzgórek wzgórkowi nie równy.
A tak z przymróżeniem oka do zawsze zdawało mi sie że wzgórek jest między nogami a nie pod. ;-)
: 02 wrz 2007, 13:21
autor: lluukkaasss
zdjecie obawiam sie ze tegfo nie ukaze jak sciagne dywanik to jest normalnie cos takiego jakby wzmacniacz lezal pod nogami pasazera pod dywanikiem, nie chce rozszarpywac podlogi dlatego pytam cyz kazdy tak ma ? klade dywanik i dywanik norma;nie sie zagina w tych miejscach, wyglad takiego porzadnego wzmacniacza... wysokosc z 3 cm ponad reszte...
: 02 wrz 2007, 16:17
autor: czarekj
Może to tylko doprowadzenie powietrza do nóg pasażera. Nie przypominam sobie niestety by tam coś oryginalnie było montowane.
: 02 wrz 2007, 19:09
autor: IC69
lluukkaasss, schyl się pod auto i sprawdź dół podłogi w tym miejscu.
: 02 wrz 2007, 23:48
autor: Andrew^
nic nie musisz rwac zdejmij listwe przy podlodze (przy drzwiach) odkrec boczek pod schowkiem i podniesiesz troche wykladzine i gabke.
podejrzewam ze moze bylo mokro i ktos wyciagnal gabke albo sie juz tak wysluszyla i odznacza sie tunel ;)
U mnie pod wykladizna i gabka byla czesc polki nad nogami kierowcy ;-) tyle czasu myslalem jak oni to polamali i czemu wyzucili kawalek plastiku zamiast sklejic :-D
: 04 wrz 2007, 21:38
autor: comandor77
plastikowy przewód nawiewu na tył auta.
