Strona 1 z 3
[b2 1.6TD] Parująca szyba przednia
: 03 wrz 2007, 21:41
autor: Prez_es
Jak się robie chłodniej mam zaparowaną szybę z przodu. Nie jest mocno zaparowana, ale wydaje mi się, że nie powinna być w ogóle zaparowana, gdzyz nawiew mam cały czas włączony na szybę. Zreguły mam włączoną dmuchawę na pierwszy bieg...
: 03 wrz 2007, 21:44
autor: nitro20
zależy tez jaką temp puszczasz czy ciepło czy zimno to raz a dwa filtr kabinowy czy nie jest zapchany. umnie po przeczyszczeniu filtra sie poprawilo
: 03 wrz 2007, 22:14
autor: minon1
Wymień filter kabinowy.
: 03 wrz 2007, 22:16
autor: IC69
Prez_es, piorunkiem popraw temat, zanim tu któryś z Modów wpadnie ;-)
Wpisz swój problem do szukajki, a zapewniam Cię że znajdziesz mnóstwo postów na ten temat, zawierających rozwiązanie.
: 03 wrz 2007, 23:25
autor: Doc
Prez_es, viewtopic.php?t=263 to jest po pierwsze, a drugie to regulamin - odnosnik w moim podpisie. Zmień nazwę tematu na poprawną. Dziękuję
: 03 wrz 2007, 23:52
autor: Aro69
Hey!!!A czasem nie ubywa ci plyn w ukladzie chlodzenia,mi kiedys delikatnie ciekla chlodniczka od nawiewu i mialem taki objaw jaj u ciebie,nawet przy wlaczonej dmuchawie.narka :-)
: 04 wrz 2007, 09:57
U mnie jest podobnie parują szyby jak zaczyna padać filtr nowy nic nie przecieka sytuacje ratuje klimatyzacja i nie wiem co jest tego przyczyną. Moge siedzieć w aucie i ledwo paruja a po włączeniu nadmuchu natychmiast parują
: 04 wrz 2007, 10:02
autor: xavier
pierwsza rzecza ktora powinienes sprawdzic, jak juz koledzy pisali, jest filtra kabinowy powietrza. Najlepiej wymienic na nowy - u mnie bardzo pomoglo i parowanie ustalo jak reka odjal.
: 04 wrz 2007, 12:45
autor: pawelbicz
No cóż.. w B2 nie bylo filtra kabinowego...
Może to być delikatnie cieknąca nagrzewnica.. zobacz czy nie masz mokrej wykładziny pod nogami..
: 04 wrz 2007, 14:27
autor: padawi
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ja też często miałem szyby zaparowane :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
: 04 wrz 2007, 22:02
autor: chlopasek
poszukaj wilgoci czy gdzies nie przecieka woda po dmuchawie nie plynie czy np woda nie stoi na podlodze tez beda parowac,jakis powod musi byc zawsze troszke paruja w deszcz ale to troszke
: 05 wrz 2007, 16:42
autor: Prez_es
Własnie, czasmi mam wilgotną podłogę od pasażera.Zacieka mi gdzieś po słupku i kapie na podłogę. Czy może być to spowodowane nieszczelnym szyberdachem?
: 05 wrz 2007, 17:29
autor: K2
A jaki masz szyberdach?? Fabryczny czy wstawiany?? Jeżeli fabryczny to w słupkach przednich znajdują się spływy od szyberdachu , być może któryś jest nieszczelny.
P.S. Nieróbcie kolegi w jajo z tym filtrem kabinowym bo go bedzie szukał w nieskończoność a i tak go nie znajdzie.... :mrgreen:
: 05 wrz 2007, 18:10
autor: Prez_es
Odnośnie filtru kabinowego, to wiedziałem, że nie ma i szkoda gadać o niektórych tutejszych ekspertach.
szyberdach był fabrycznie zakładany. Odpływ niedawno przepychałem, jednak w dalszym ciągu zacieka.
: 05 wrz 2007, 18:33
autor: smoła
ja tez mam problem z parujaca szyba ale troche inny, moja szyba ulegla rozszczelnieniu i pruje w srodku, czy jest jakis sposob na naprawe czy trzeba wymienic szybe na nowa ?
