[all ] dodatkowe zegary
: 04 wrz 2007, 20:38
autor: czester-11
witam
mam pytanie.
posiadam audiczke z silnikiem 3A i tu moje pytanko, czy moge sobie jakos zamontowac i podlaczyc co najwazniejsze te 3 dodatkowe zaegary zeby wszystko dobrze dzialalo????
moze ktos to robil to bym prosil o jaka rade.
dzieki.
: 04 wrz 2007, 20:41
autor: minon1
Ja mam w TDI 1Z i wielkiego problemu nie było.
Jedyny to dorobienie lub kupienie rozgałęźnika na 2 czujniki, bo ten od ciśnienia oleju jest podwójny.
: 04 wrz 2007, 20:59
autor: czester-11
aha
a czujnik ladowania???
temperatura i cisnieni oleju??
to jak ?
musiales dokupywac?
[ Dodano: 2007-09-04, 21:00 ]
czy sa juz zamontowane w standardzie i tulko kostki wyprowadzone?
bo u mnie pod pulka w tej pajeczynie kabli sa jakies dwa czy 3 wolne przewody na takich zapinkach
: 04 wrz 2007, 21:21
autor: minon1
Czujnik ciśnienia oleju - podwójny- jeden do zegarów (a stary czujnik nie potrzebny i możesz to miejsce wykożystać do trójnika patrz koło wymiennika ciepła), drugi do ciśnienia dodatkowego zegara.
Czujnik temperatury, a ładowanie podłączasz pod plus pojawiający się w instalacji po przekręceniu kluczyka
jak nie masz to musisz dokupić 2 czujniki. Pozdwójny ciśnieniowy i do temperatury
: 06 wrz 2007, 14:50
autor: chips
minon1 pisze:Czujnik ciśnienia oleju - podwójny- jeden do zegarów (a stary czujnik nie potrzebny i możesz to miejsce wykożystać do trójnika patrz koło wymiennika ciepła), drugi do ciśnienia dodatkowego zegara.
Powiedz mi gdzie zamontowałeś czujnik temperatury oleju, bo ja nie mam na to pomysłu.
: 08 wrz 2007, 09:19
autor: minon1
chips pisze:Powiedz mi gdzie zamontowałeś czujnik temperatury oleju, bo ja nie mam na to pomysłu.
robiłem trójnik montowany w miejsce czujnika oleju, na wymienniku ciepła, przy filtrze oleju.
można równie dobrze w miskę, ale chyba wiecej zabawy
