[80 B4] Piszczący nawiew
: 04 wrz 2007, 22:40
autor: JawoR
Witam,
mam problem tego typu, że gdy ustawię nawiew powyżej I to zaczyna strasznie piszczeć. Dźwięk dochodzi z nawiewu pasażera po prawej stronie. Czy jest tam jakiś wiatrak czy coś w tym stylu, może trzeba go nasmarować. Jeśli tak to jak się do niego dostać?
Mam jeszcze jedno pytanie, czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć skróty ABT, ABK itd.? I jak mogę sprawdzić jaki typ silnika ja mam?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
JawoR
: 04 wrz 2007, 22:46
autor: msr123
Wiatrak jest od strony pasażera za schowkiem. Nie wiem skąd może być taki pisk. Pierw przeczyść filtr powietrza nawiewu - dostaniesz się tam od strony maski samochodu, a znajdziesz go pod plastikową przykrywką
Na tej samej listwie (rynnie) gdzie są bezpieczniki, tylko, że od strony pasażera
Tu masz podane dane silników
http://www.centrum.audi80.pl/content/view/51/55/
Sprawdź ile masz kW w dowodzie rejestracyjnym.
Jak 66 kW to masz ABT (90 koni), jak masz 85 kW to masz ABK.
: 04 wrz 2007, 22:55
autor: Danek
JawoR pisze:Czy jest tam jakiś wiatrak czy coś w tym stylu
owszem. Nie sądzę by była to kwestia smarowania, tylko coś Ci wpadło (np. jakiś liść czy inny śmieć) do kanału nawiewu i przy większym nadmuchu wpada w rezonans i gwiżdże. Po pierwsze sprawdź czy masz na miejscu filtr kabinowy. Znajduje się na prawym podszybiu pod maską silnika i pod tą plastikową osłoną pod wycieraczką szyby. Pod filtrem jest wiatrak. Jeśli filtr jest, ale jest brudny to go wymień, a jak nie ma to uzupełnij. Potem wyjmij kratki nawiewów i spróbuj dobrym odkurzaczem wyssać wszystko co tam jest. Potem sprawdź czy to usunęło problem. Jeśli nie to czeka Cię pewnie rozbiórka systemu nadmuchu, ale myślę, że się obejdzie bez tego.
Co do oznaczeń to: ABT, silnik na monowtrysku 90 KM - cecha charakterystyczna duży okrągły "kapelusz" na silnikiem to obudowa filtra powietrza, ABK - silnik na wtrysku wielopunktowym 116 KM. różni się tym od ABT, że filtr powietrza znajduje się obok silnika w prostopadłościennej obudowie. Proponuję lekturkę w Centrum.Audi.
: 04 wrz 2007, 23:14
autor: JawoR
Dzięki wielkie za radę!
Tak też jutro zrobię, a co do silnika to już sprawdziłem i mam ACE, 6A. Wiesz może co to oznacza??
: 05 wrz 2007, 06:55
autor: PABLO
JawoR pisze:Tak też jutro zrobię, a co do silnika to już sprawdziłem i mam ACE, 6A. Wiesz może co to oznacza??
Masz ACE czy 6A? Bo to dwa różne silniki. Oba szesnastozaworowe ale ACE jest nowszą konstrukcją i czymś tam się różni.
kkk
: 05 wrz 2007, 19:09
autor: Seba80
raczej piszczy dmuchawa. nasmarowac trzeba. jak sie do niej dobrac. Bóg jeden wie;p
moze wystarczy wyjac schowek pasazera
lisci nie szukaj. rezonansy to w gitarze sa, nie w nawiewach od lisci;p
: 05 wrz 2007, 20:28
autor: Danek
Seba80 pisze:rezonansy to w gitarze sa, nie w nawiewach od lisci;p
Zdziwiłbyś się Seba80 jak mały śmieć/liść potrafi sobie gwizdać jak się dostanie do rury nawiewu.
A na tematy muzyczne nie będę dyskutował, bo to nie to forum
hehe
: 05 wrz 2007, 22:47
autor: Seba80
spoko
ja tez z muzyka nie za bardzo. mam nadzieje ze nie bawiem sie dowiemy co sie stalo w naszym audi
: 11 wrz 2007, 14:09
autor: maciek12
ja też mam podobny problem. gdy włącze dmuchawe, slysze lekko denerwujący gwizd. siła gwizdu zależy od prękości wiatraka. Im szyciej, tym głośniej. W drugim audi tego problemu nie mam. CO TO JEST??? może ktoś nam w końcu pomoże? POZDRAWIAM
: 11 wrz 2007, 15:41
autor: foxbat
do dmuchawy najszybciej się dobierzecie poprzez wlot powietrza , po zdjęciu filtra kabinowego. Jak zajrzy się do środka to widać wirnik dmuchawy. Wtedy można wziąć WD40 i popsikać trochę na nią - powinno pomóc. Z tym że takie nasmarowanie WD40 może nie wystarczyć na długo... piszczenie dmuchawy zwykle oznacza rezonans spowodowany kończącą się panewką...
: 12 wrz 2007, 09:26
autor: maciek12
no dobra, dobrałem sie do dmuchawy od schowka. Wyjąłem silniczek, i włączyłem go, gdy był na wierzchy. NIE GWIZDAŁO. jeszcze przeczyszcze to wszystko z liści. może to coś da.
[ Dodano: 2007-09-13, 10:25 ]
Jakie liście!!! Już wiem, co to piszczy (przynajmniej w moim przypadku). włączyłem dmuchawe, posłuchałem troche i stwierdziłem iż to coś w kratkach w desce rozdzielczej(w moin przypadku tych trzech na środku) wyjąłem kratki noi zobaczyłem tam troche śmieci i przyczyne gwizdu. jest to spowodowane przez zużycie gąbczastej uszczelki znajdującej sie pod kratkami na skrzydle blokującym nawiew na kierowce, pasarzera, itp. Doszedłem do tego po tym, że gdu docisnąłem to skrzydło, to przestało gwizdać. Jeszcze nie opracowałem patentu na naprawe, ale jak ktoś wie, jak to uszczelnić, to prosze o napisanie. :mrgreen: :mrgreen:
: 14 gru 2016, 21:32
autor: kacper80
Pany a co może oznaczać jak mi nawiew piszczy gdy zaczynam hamować tak z minimum 50/60km/h ?
: 15 gru 2016, 08:36
kacper80 pisze:Pany a co może oznaczać jak mi nawiew piszczy gdy zaczynam hamować tak z minimum 50/60km/h ?
pierwsze słyszę by miało to coś wspólnego - na pewno nawiew piszczy?
: 15 gru 2016, 17:45
autor: jubar
PieterB pisze:kacper80 pisze:Pany a co może oznaczać jak mi nawiew piszczy gdy zaczynam hamować tak z minimum 50/60km/h ?
na pewno
też to mam
: 15 gru 2016, 21:43
autor: kacper80
na pewno nawiew tzn na 90% bo nic innego nie piszczy
dlatego puszczam muzyke głośno co by piszczenie nerwów nie psuło
