[B4 ALL] Montaż dekoru na deskę rozdzielczą
: 07 lis 2012, 19:48
autor: kris00
Witam wszystkich
Będę montował dekor drewniany na deskę rozdzielczą nad schowkiem pasażera i czy ktoś mógłby jakieś fotki rzucić jak jest zamontowany chodzi mi dokładnie aby zobaczyć jaki jest odstęp dekoru od kratki nawiewu pasażera i odstęp od dołu
: 07 lis 2012, 20:29
autor: vitja07
foto zapożyczone od jaś-u , http://img535.imageshack.us/img535/2741 ... zopulp.jpg od kratki nawiewu raczej się nie dobierzesz do niego od dołu jak będziesz miał dużo szczęścia to nie trzeba będzie zdemontować schowka ale wątpię
: 07 lis 2012, 20:32
autor: kris00
Tą akurat mam fotę a schowek i tak trzeba zdemontować dla lepszego dostępu chodzi mi o fotki z przodu
: 07 lis 2012, 21:33
autor: jaś-u
no bez ściągania schowka nie da rady :-P
z przodu? ok :mrgreen:
: 07 lis 2012, 21:50
autor: kris00
No i o to chodziło dzięki :mrgreen:
: 14 lut 2013, 10:38
autor: misiekdzwon
A czy ori deska wyposażona w dekor jest inaczej wyprofilowana w miejscu osadzenia dekoru? Chodzi mi o to, czy jest jakieś wgłębienie w tym miejscu?
: 14 lut 2013, 10:59
autor: Leo
wszystkie deski mają tak samo, nie ma różnicy
: 14 lut 2013, 18:49
autor: sagem
Leo pisze:wszystkie deski mają tak samo, nie ma różnicy
Jest różnica między deska przed i po-iftową, ta przed bez poduchy ma montowany dekor na wciski, polift z poduchą ma cała poduszkę z dekorem.
: 14 lut 2013, 19:48
autor: Leo
no taaak to oczywista oczywistość, ale kolega pytał o dechę właśnie ze zdjęcia bo były deski bez i z dekorem.
: 14 lut 2013, 22:48
autor: shellah
a z dekorem nie różni się przypadkiem tym, że pod nim nie ma wyprofilowanego miejsca pod emblemat? :-P
edit by UFOtm: W kazdej jest miejsce na emblemat
: 18 lut 2013, 19:18
autor: misiekdzwon
A czy ktoś może mi zmierzyć u siebie szerokość dekoru? Mam "drewienko" z angola i podczas przymiarki okazuje się że jest chyba za szeroki, a wg mnie powinien pasować, bo przecież decha z angola to tylko odbicie dechy z europejczyka.
: 05 sty 2014, 17:32
autor: Rychu82
były inne dekory drewnian w desce do quattro i ośki? tzn czy jest dekor z napisem quattro w desce po którymś lifcie tak jak z początku produkcji?
edit by UFOtm: Nie nie było takiej opcji z napisem... na zakonczenie tem,atu dopowiem ze dekor ma tylne zeby wypustki ktore nalezy przebic w przez deske i od tylu zalozyc spinki do dekorów takie talerzyki z wycieciem na te wypustki. Jest ich 6 sztuk
