[80 B4] centralny zamek nie zamyka...
: 08 wrz 2007, 12:13
autor: Ibanez
Witam Wszystkich!
Proszę o pomoc. W mojej audi coś dziwnego dzieje sie z centralnym zamkiem (pneumatyczny z pilotem). Nie zamyka się z pilota oraz po przkręceniu zamka w drzwiach kierowcy. Po użyciu pilota jesr tylko sygnał przez mrugnięcie kierunkowskazów. Gdy zamknę wszystkie drzwi ręcznię, to po naciśnięciu pilota zamki otwierają sie centralnie bez problemu. Myślę, że pompa centralnego jest sprawna. Przy próbie zamknięcia nie wydaje żadnych dźwieków. Proszę o jakieś podpowiedzi i sugestie co do przyczyny takiego zachowania.
Siemnako!
: 08 wrz 2007, 14:24
autor: Motostacja pl
A czy przy zamykaniu od strony pasażera wszytsko działa dobrze :?: Bo jeśli tak to przyczyna będzie leżeć w siłowniku w drzwiach kierowcy. Albo nie daje sygnału o zamykaniu drzwi, albo centralka sterowania z pilota jest walnięta. Ja stawiałbym jednak na siłownik. Warto sprawdzić jeszcze kable pod nogami kierowcy (dokładnie ten kabel gdzie wpięta jest centralka - idze od drzwi kierowcy). Ewentualnie odłącz na chwile aku i sprawdź co sie stanie. Nie zaszkodzi a mi kiedyś pomogło.
: 09 wrz 2007, 10:56
autor: Ibanez
Jak nie zamyka to nie ważne czy z pilota czy z zamka. Wówczas nic się nie dzieje. Ale to czyba jakieś czary, ponieważ wczoraj wieczorem znowu wszystko działa dobrze. Nie wiem jak to sie stało, ale jestem zadowolony. Dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam z deszczowego Sosnowca! Pada już 4 dzień!!!!
: 09 wrz 2007, 11:25
autor: nitro20
Sprawdź przewody czy sie gdzieś nie odczepiły pompkę od centralnego możesz mieć po prawej str w bagażniku pod tapicerką sprawdz szczelność tych gumowych wężyków i przy okazji zamykania słuchaj czy pompka chodzi
: 09 wrz 2007, 12:12
autor: Ibanez
Teraz narazie wszystko działa. Jednak gdy nie działało (zamykanie) wówczas pompka napewno nie działała. Było cicho i "przyjemnie".
: 14 wrz 2007, 12:08
autor: Brick
Mam podobny problem. Występuje to tylko po deszczach, także pewnie gdzieś ten centralny zamek jest zalewany wodą. On jest gdzieś w bagażniku ?
: 14 wrz 2007, 12:14
autor: seb100
Jest po prawej stronie w tym wglębieniu pod wykładziną
: 17 wrz 2007, 13:11
autor: rczopik2
Który przewód ( jaki kolor ) przy pompce odpowiada za zamykanie z kluczyka, bo z kluczyka nie zamyka a z pilota zamyka.
Pozdrawiam :-D
: 17 wrz 2007, 13:23
rczopik2 pisze:Który przewód ( jaki kolor ) przy pompce odpowiada za zamykanie z kluczyka, bo z kluczyka nie zamyka a z pilota zamyka.
Pozdrawiam :-D
Jeśli zamyka ci sie z centralnego a z kluczyka nie to nie będzie wina pompki, tylko siłownika w drzwiach. "Przewód zielono-niebieski lub żółto-niebieski w B4 lub zielono-czerwony w B3 wychodzący ze słupka drzwi" odpowiada za danie sygnału do pompki żeby otwierała albo zamykała.
: 17 wrz 2007, 15:52
autor: Marcin26
chlopaki dolacze sie do tematy tez mam problem z centralnym zamkiem mianowicie u mnie zamyka kluczykiem a z pilota juz nie wie ktos co moze byc tego przyczyna..
: 17 wrz 2007, 19:38
autor: Doc
Marcin26 pisze:u mnie zamyka kluczykiem a z pilota juz nie
Sterownik c-zamka padł. Nie wiem kiedy, kto, jak montował to u Ciebie, ale pewniakiem szukac go trzeba pod deską, za zegarami lub pod wykładziną w okolicy nadkola od strony kierowcy.
: 17 wrz 2007, 20:39
autor: Marcin26
Doc a mozesz opisac jak to wyglada ile kabli do niego wchodzi itd.. kiedys z pilota chodzil kiedy chce raz grzebalem przy pompce i czyms co jest kolo pompki czarne male pudelko z kablami ktore tez wchodzily w pompke i zacza zamykac z pilota a pozniej to nic nie pomoglo jest mozliwe zeby ten sterownik tez byl przy pompce?
: 17 wrz 2007, 21:04
autor: Doc
Marcin26 pisze:mozliwe zeby ten sterownik tez byl przy pompce?
Tak, to możliwe. Standardowo nie ma tam żadnej dodatkowej puszki. Nie wiem jak to stare jest i co Ty tam masz.
Tu masz pierwszy lepszy sterownik http://www.allegro.pl/item242053912_ste ... hodu_.html
sprawdz czy wszystko tam łączy, czy nie ma zimnych lutów, czy nie rozłączyło się coś, może wilgoć sie dostaje itd.
: 17 wrz 2007, 21:11
autor: Marcin26
no cos podobnego a gdzie moge to kupic w jakich sklepach musze miec taki sam..
: 22 wrz 2007, 21:01
Pozwolicie że podłącze się pod temat niepoprawnie działającego centralnego zamka...
Do dziś wszystko działało normalnie. Tzn. zamykał się z pilota i kluczyka bez problemu. Dzis okazało się ze jeśli chce zamknąć auto z drzwi kierowcy, zamykają się tylko one. Natomiast po zamknieciu z drzwi pasazera, zamykają sie wszystkie (otwierają też). Zamieniłem siłowniki z lewych drzwi do prawych i jest tak samo. W jednych i drugich drzwiach na wtyczkach jest takie samo napięcie. Silowniki działają, tzn przełanczają styki (sprawdzone miernikiem). Co to może być. Pompka centralnego nowa. Przewody w drzwiach sprawdzone, tam gdzie były popękane - naprawione. Z pilota zamyka się bez problemu.
Prosze o porady...
