[b4 cabrio] nawiew
: 26 lis 2012, 19:42
autor: mlody_mk2
Witam ostatnimi czasy mam problem z nawiewem. Od pewnego czasu włączał sie po jakims czasie np. po przejechaniu kilka minut samochodem. Od dziś nie włączył się wogole. Czy to opornica padła ??
: 26 lis 2012, 20:05
autor: manfred19
Chodzi o nawiew na przednią szybę czy tylną?? Jeśli o przednią to czy na żadnym biegu nie działa czy tylko na konkretnym??
: 26 lis 2012, 20:48
autor: mlody_mk2
Chodzi o nawiew w przedniej czesci auta. Teraz nie działa na żadnym biegu. Było tak ze włączało się np. po 5 minutach i działało na każdym biegu. A dziś nie włączył się nawiew w ogole.
: 26 lis 2012, 21:01
autor: manfred19
Być może kończą się szczotki w silniku dmuchawy, stuknij czymś w silnik i zobacz czy zadziała. Jeśli nie to możesz na krótko zasilić silnik i zobaczyć czy działa. Jak zadziała to trzeba by sprawdzić wtyczkę zasilającą panel sterowania, może tam coś nie łączy.
: 26 lis 2012, 21:33
autor: mlody_mk2
A gdzie ten silnik? I jak na krotko spiac ??A jak dojsc do tego panelu ?? Wyjac radio ?
: 26 lis 2012, 21:48
autor: manfred19
Silnik masz za schowkiem. Idą do niego dwa przewody, zasilanie i masa przez panel sterowania. Wypnij przewody przy silniku i zasil go prosto z akumulatora. Przy silniku będziesz miał dwa piny...plus i minus. Bierzesz przewód i podłączasz plus do plusa aku a minus do minusa lub gdzieś do masy na karoserii. Jak zadziała to znaczy że coś jest nie tak na przewodach.
: 26 lis 2012, 21:58
autor: mlody_mk2
wiesz co przedchwilą puknąłem w ten silnik chyba pod nogami pasażera, jest tam naklejka firmy Valeo i zaczeło działać. Jednak od jakiegoś czasu na biegu 3 i 4 głośno chodzi dosyć. Czy to koniec nagrzewnicy ?
: 26 lis 2012, 22:36
autor: manfred19
To jest to. Ten silnik tak jak by brzęczy na tych biegach?? Nagrzewnicę pewnie masz w porządku. problem jest z samym silnikiem. Jeśli głośno chodzi to trzeba by przesmarować olejem łożyska (tulejki). Przez to że silnik tak brzęczy mogą się zawieszać szczotki. Zaczął bym od wyjęcia silnika i przesmarowaniu łożysk. Przy okazji można zobaczyć stan szczotek. Jak będą już na wykończeniu to trzeba by się rozejrzeć za używką.
: 27 lis 2012, 08:11
autor: mlody_mk2
Dziekuje bardzo, w najblizszym czasie wyjde silnik i zobacze co i jak
: 27 lis 2012, 13:55
autor: manfred19
Jak byś czegoś nie wiedział to cykaj fotki i będziemy działać ;-)
: 19 kwie 2015, 17:37
autor: daro306kr
witam podepnę się pod temat mam taki sam problem tylko u mnie działa na krótko nie dochodzi napięcie na kostkę na panelu gdzie szukać napięcia ?
