[80 B3] Deska rozdzielcza
: 17 sty 2007, 21:15
autor: 53th
Witam forumowiczów.
Od pewnego czasu deska rozdzielcza w mojej niuni zaczeła strasznie "trzeszczeć".jako że jest to składak to nie ma co się chyba dziwić (pewnie jakieś śrubki się poluzowały).Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie mam szukać tych śrub??
pS:może przyczyną tego trzeszczenia są same plastiki więc i tak się nie obędzie bez rozkręcenia(może nie całkowicie)i podłożenia jakiejś gumy,pianki....
: 17 sty 2007, 21:23
autor: mrx1983
szczerze to wszedzie
glowne mocowanie jest pod zaslepkami po bokach tam na tej powierzchni gdzie sie deska styka z tapicerka drzwi
ale szukac musisz wszedzie,tylko ze jak jest zimno to jest wieksze prawdopdobienstwo ze bedzie trzeszczec bo tak reaguja tworzywa na niska temperature
: 17 sty 2007, 21:46
autor: 53th
ok Dzięki Stary!Jutro zajme się tym i zdam sprawozdanie:)
: 18 sty 2007, 10:44
autor: Grzegorz P.
Moja niunia to tez składak. Wymieniałem ostatnio nagrzewnice i tez trzeszczało, okazał osie że zapomniałem dokręcić dwie śrubki, nie pamiętam które, ale wydaje mi sie że te główne po bokach. A teraz nie trzeszczy.
: 18 sty 2007, 12:48
autor: 53th
witam.No i poskręcałem deske(były lużne śruby).Przejechałem się kawałek i dalej coś trzeszczało...wiadomo niunia starsza już troche ale trzaski ewidentnie wskazywały że coś jest dalej nieposkręcane.Więc zacząłem rozbierać boczki drzwi.praktycznie wszystkie śruby luz+brakowało gumek na zatrzaskach.Ok zrobiłem to.Kawałek przejechany..różnica wielka..Ale zauważyłem że środkowe słupki(plastik)są strzasznie lużne i też trzeszczą.Problem w tym że nie wiem jak je sciągnąć:(Robił ktoś to już kiedyś??Jak je ściągnąć?
: 18 sty 2007, 17:49
autor: Doc
53th pisze:Ale zauważyłem że środkowe słupki(plastik)są strzasznie lużne i też trzeszczą.Problem w tym że nie wiem jak je sciągnąć:(Robił ktoś to już kiedyś??Jak je ściągnąć?
Ja dołączam się do pytania o słupki środkowe. Zamierzam zamontować głośniki w tylne drzwi i muszępuscić przewody przez gumę koło zawiasów.
Czy ktoś demontował obudowę słupkó środkowych ?
: 18 sty 2007, 21:59
autor: piter
ja rozbierałem i składałem całe wnętrze w b3 musisz sciągnąć wewnętrzny próg plastikowy i będziesz widział bo już nie pamiętam czy jest ta osłona przykręcona czy też nie ale jeżeli jest to po odkręceniu trzeba całą osłonę słupka podnieść do góry żeby wysuneły sie uchwyty z blachy tylko z umiarem bo uchwyty są plastikowe. w razie czego mogę jutro przesłać zdjęcie jak ta osłona wygląda od wewnątrz
: 18 sty 2007, 22:25
autor: Doc
piter pisze:w razie czego mogę jutro przesłać zdjęcie jak ta osłona wygląda od wewnątrz
bardzo bym prosil.
: 19 sty 2007, 13:59
autor: 53th
ok dzięki :mrgreen:
: 28 sty 2007, 14:54
autor: Ajron
Doc pisze:53th pisze:Ale zauważyłem że środkowe słupki(plastik)są strzasznie lużne i też trzeszczą.Problem w tym że nie wiem jak je sciągnąć:(Robił ktoś to już kiedyś??Jak je ściągnąć?
Zdejmujesz wewnetrz próg - nakretka plastikowa z tyłu i podciagasz go do góry , na dole na słupku sa dwie srubki odkrecasz je , lekko odciagasz osłone słupka i z wyczuciem pociagasz na dół delikatnie i napewno nic nie peknie problem moze być z ponownym załozeniem tzn chodzi o regulacje pasów ale majac wszystko na wierzchu z pewnoscia sobie poradzisz -powodzenia mi to zajeło 10 minut bez zadnej wiedzy
: 16 kwie 2011, 00:40
autor: newerafan
A ja mam pytanie jak się demontuję przednie słupki przy szybie?
: 16 kwie 2011, 12:12
autor: GerB3
newerafan pisze:A ja mam pytanie jak się demontuję przednie słupki przy szybie?
Na zatrzaskach plastikowych sa, ale uważaj zeby nie urwac bo sa delikatne.
