[B3 1.9 SD]Paruja szyby
: 27 gru 2012, 19:15
auto jak w temacie, upierdliwie paruja mi szyby, nie jest to nagrzewnica, co moze powodowac parowanie szyb, normalnie nie da sie juz jezdzic bezpiecznie...
tak kierunki nadmuchu dzialajagrze pisze:zapomniałem jeszcze wspomnieć żebyś sprawdził czy Ci działa regulacja kierunków nawiewu tzn. sprawdź czy Ci wieje z tych otworów z przodu na szybę.
Bez klimy tez bylo montowane. Sprawdz to 3 minuty.itor pisze:a wlasnie nie wiem czy jest przeciwpylkowy, auto bez klimy wiec jedynie mogl by byc dokladany ten filtr
po zdjeciu oslony widac dziure a w dziurze wentylator, takze filtra nie ma, w kolo dziury i w srodku niej suchosagem pisze:Bez klimy tez bylo montowane. Sprawdz to 3 minuty.itor pisze:a wlasnie nie wiem czy jest przeciwpylkowy, auto bez klimy wiec jedynie mogl by byc dokladany ten filtr
zatem nie masz filtra. wyczyść ładnie kratkę osłaniającą, wywal liście z podszybia i tyle - więcej tam nie zdziałasz. obstawiałbym wilgoć w aucie albo jednak uszkodzoną nagrzewnicęitor pisze:po zdjeciu oslony widac dziure a w dziurze wentylator, takze filtra nie ma, w kolo dziury i w srodku niej suchosagem pisze:Bez klimy tez bylo montowane. Sprawdz to 3 minuty.itor pisze:a wlasnie nie wiem czy jest przeciwpylkowy, auto bez klimy wiec jedynie mogl by byc dokladany ten filtr
a czy nic mi tam jednak nie brakuje?grze pisze:zatem nie masz filtra. wyczyść ładnie kratkę osłaniającą, wywal liście z podszybia i tyle - więcej tam nie zdziałasz. obstawiałbym wilgoć w aucie albo jednak uszkodzoną nagrzewnicęitor pisze:po zdjeciu oslony widac dziure a w dziurze wentylator, takze filtra nie ma, w kolo dziury i w srodku niej suchosagem pisze: Bez klimy tez bylo montowane. Sprawdz to 3 minuty.
powinna być tam kratka osłaniająca wlot - może ktoś ją wyrzucił. skoro były tam suche liście, to trzeba to sprzątną. możliwe, że głębiej jest napchane ich więcej. trzeba to wyczyścić.itor pisze:a czy nic mi tam jednak nie brakuje?grze pisze:zatem nie masz filtra. wyczyść ładnie kratkę osłaniającą, wywal liście z podszybia i tyle - więcej tam nie zdziałasz. obstawiałbym wilgoć w aucie albo jednak uszkodzoną nagrzewnicęitor pisze: po zdjeciu oslony widac dziure a w dziurze wentylator, takze filtra nie ma, w kolo dziury i w srodku niej sucho
po zdjeciu plastiku podszybia widac dziure z wentylatorem, nigdy tam nie zagladalem wczesniej ale pierwszy raz widze w audi zeby wentylator nie mial zadnej oslony od gory i widac go golym okiem w calej okazalosci, bylo w nim kilka suchych jak pieprz lisci
Po pierwsze para na szybach nie jest tlusta. Po drugie dywaniki i wykladzina pod nogami pasazera i kierowcy sa suche. Po trzecie nie ubywa ani grama plynu.andrzejsz23 pisze:Włącz nawiew i zobacz czy czuć lecące powietrze z kratek. Może faktycznie naleciało tam dalej liści i dlatego paruje. A skąd wiesz że to nie nagrzewnica? U mnie jak tak ostro parowało to właśnie przez nagrzewnicę.
w takim razie przeczytaj ten tematitor pisze:Powietrze czuc ze leci z kratek natomiast slabo dziala bieg drugi i trzeci a zasadniczo nie ma roznicy miedzy 1 a 2 i 3. Dopiero na 4 jest huragan. Uzywam 4 na szybe i wtedy schodzi zaparowanie ale topornie.
dzieki zerkne przy okazji bo mialem wziac sie za te biegi, jednak nie rozwiazuja one mojego problemu parowania szyb...grze pisze:w takim razie przeczytaj ten tematitor pisze:Powietrze czuc ze leci z kratek natomiast slabo dziala bieg drugi i trzeci a zasadniczo nie ma roznicy miedzy 1 a 2 i 3. Dopiero na 4 jest huragan. Uzywam 4 na szybe i wtedy schodzi zaparowanie ale topornie.https://audi80.pl/b4-opornica-dmucha ... htm#374689
