[80 b3] syczenie
: 12 wrz 2007, 18:00
autor: wikitajec
Witam Mam taki maly problemik Otoz to od jakiegos czasu w mojej pieknej podczas jazdy z przodu od strony pasazera, mniej wiecej w obszarze : slupek przedni a koncowka deski rozdzielczej , slysze syczenie Zagladalem w uszczelke szyby przedniej, ale niby wszystko wydaje sie ok Jednak podczas zwiekszania predkosci zwieksza sie rozwniez ten dzwiek,(tak jakby dostawalo sie jakos powietrze) nie jest on moze jakos bardzo glosny gdyz trzeba sie wsluchac, aby to usluszec, jednak mnie to troche denerwuje Czy spotkal ktos sie juz z takim problemem lub ewentualnie wie jak go rozwiazac?
: 14 wrz 2007, 12:45
autor: silentfox
jezeli masz blokade biegow poczytaj to:
viewtopic.php?t=6653&highlight=tunel
[ Dodano: 2007-09-14, 12:49 ]
powietrze swiszczy wlasnie przez ta blokade, jezeli takowa oczywiscie masz?
: 14 wrz 2007, 12:55
autor: Misiek_Stce
jJ bym, bardziej obstawiał tą niby steropianową osłonke ktora jest na otworze przez ktory wychodzi z budy do drzwi rurka od centralnego i inne kabelki ... musisz wymontowac schowek przed pasażerem co jest i tam na prawo na ściance sprawdz czy masz ta oslonke... jak jej nie bedzie to zaklej jakąs taśmą na chwile dziure i przejedz sie i sprawdz czy ustało.. jak nie to nie mam pomysłu
: 14 wrz 2007, 16:31
autor: silentfox
jak kupilem niunie,tez sie naszukalem kolo drzwi, kolo nog pasazera, i to gwizdalo ze mnie juz szlak brał. nawet mi mówili ci co ze mna jeżdzili ze to lozysko lub alternator wyje.
jakież bylo moje zdumienie jak przez przypadek zatkałem dziurkę, co sie wkłada pręt od blokady.
: 14 wrz 2007, 16:32
autor: wikitajec
Mam blokade biegow i rzeczywiscie przyznam, ze jezdzilem bez tej zatyczki bo urwala mi sie ze sznureczka i lezy po prostu sobie luzem , a podczas jazdy nie wkladam jej bo zapominam o tym. Sprobuje przejechac sie z wlozona zatyczka i pozniej bez niej i szybko sie stwierdzi czy to bedzie rozwiazanie problemu, a jak nie to zajrze do tego schowka w celu przyjrzenia sie oslonce.
[ Dodano: 2007-09-15, 16:52 ]
Ok Rzeczywiscie okazalo sie, ze cala wina lezy w zatyczce od blokady biegow
takie malenstwo, a jaki problem robi
dla pewnosci jeszcze spojrzalem za ten schowek ,ale oslona jest na miejscu
Dzieki za pomoc!!!
: 27 sie 2009, 17:14
autor: blahas
Koledzy pomóżcie. Ja mam B4 2.0 ABK i także słysze owe syczenie ale nie wiem gdzie moge zlokalizować takową zatyczkę. Prosiłbym o sprecyzowanie miejsca gdzie mogę szukać tej zatyczki. Będe wdzięczny za odpowiedź która mam nadzieję rozwiąże mój problem. Z góry dzięki
: 27 sie 2009, 17:40
autor: IC69
blahas, zatyczka o której mowa, to zaślepka otworu do którego wkłada się bolec blokujący drążek zmiany biegów. Masz trakową blokadę na pokładzie?
: 27 sie 2009, 20:58
autor: blahas
Nie raczej nie ale może kiedyś ona tam była i został tylko otwór niezatkany przez który słychać owo syczenie. Bo jeśli nie to to co może w takim razie wydawać harakterystyczny syk w okolicach miejsca pasażera?
: 27 sie 2009, 21:30
autor: IC69
Klime masz?
: 27 sie 2009, 23:52
autor: blahas
Mam manualną
: 28 sie 2009, 00:33
autor: IC69
blahas pisze:Mam manualną
No widzisz, to sprawdź czy ten syk nie wydobywa się przypadkiem zza schowka, czyli okolic dmuchawy. Sprawdzaj to przy włączonym i wyłączonym REC.
: 28 sie 2009, 01:08
autor: blahas
Już to sprawdzałem nawet jeśli włącze obieg wewnętrzny i zostanie zamknięty wlot powietrza i tak słychać syczenie
: 28 sie 2009, 22:59
autor: Audi Sport
Ja po montażu klimy też tak mam to syczenie klima wyłączona jest tylko nawiew leci na 2 bieg i syczy przy dmuchawie. Jak się tego syku pozbyć. Aha i pytanie, bo nie chcę nowego wątku zakładać. Jak nacisnę przycisk REC to słyszę takie malutkie trzaśniecie i malutkie trzęśnięcie się takiego pudełeczka złociutkiego. Czy to normalne i jak sprawdzić czy naprawdę ta klapa do obiegu zamkniętego się zamknęła ??
: 31 sie 2009, 21:01
autor: IC69
Audi Sport pisze:po montażu klimy też tak mam to syczenie klima wyłączona jest tylko nawiew leci na 2 bieg i syczy przy dmuchawie.
Klapka odcinająca powietrze z zewnątrz, sterowana jest podciśnieniem. Sprawdź czy nie ma gdzieś nieszczelności.
Audi Sport pisze:Jak nacisnę przycisk REC to słyszę takie malutkie trzaśniecie
To jest odgłos zamykającej się klapki.
Audi Sport pisze:jak sprawdzić czy naprawdę ta klapa do obiegu zamkniętego się zamknęła ??
Od strony wlotu powietrza na podszybiu, to sprawdzisz. Jeżeli jednak słychać stuk, to powinno być wszystko ok, ale pewności nigdy dosyć.
: 31 sie 2009, 22:15
autor: blahas
Nieszczelności nie ma
To musi być coś innego... Ale nikt nie może zlokalizować co ...
