[Audi b3 2.0 AAD] Problem z ogrzewaniem..
: 15 sty 2013, 18:51
autor: Butcher2
Witam!! mam problem wielki w mojej Babci.. nie mam pojecia o co jej chodzi!! razem z kumplem wymienilismy termostat. Jest dobry bo otwiera i zamyka mały i duzy wszystkie węże gorące. dopływ i odpływ z nagrzewnicy gorące.. a w aucie leci zimne całkiem bądz chłodne powietrze!! nie wazne czy mocno rozgrzane auto czy nie.. jest poprostu zimno!! moze mi ktoś powiedziec co moze byc tego przyczyna? rozebralismy dzis połowe deski i probowalismy po ciegiełkach dojsc czy moze zawór nie jest otwarty do koncu i za bardzo dojscia nie ma.. Wie ktoś co to moze być?
: 15 sty 2013, 23:03
autor: Wino
Najprawdopodobniej właśnie ten zawór(tak dokładnie to przesłona która sterowana jest linką) lub zatkana nagrzewnica.
: 02 lut 2013, 11:30
autor: Butcher2
Nagrzewnica wymieniona
stara wazyła 4x wiecej bez wody od nowej.. wiec miała bardzo duzo kamienia. odrazu na blaszkach regulacji zimne-ciepłe dałem nową gąbke bo starej juz nie było i ciepłe powietrze mieszało sie z zimnym. a wiadomo jak na dworze mróz -10 to bd mróz w aucie.. teraz grzeje bardzo dobrze
az parzy ;P a wszystko trwało od 14 do 19 wiec nie az tak długo jak na pierwszy raz
i nie ma czego sie bac
to nie jest skomplikowane..
: 05 lut 2013, 10:28
autor: audibordo
obstawiam na wypadniety zaczep linki sterujacej od strony klapki .pokretło ci działa a ruch klapki minimalny.trzeba wsadzic reke trafic zaczepem w otworek i docisnac
[ Dodano: 2013-02-05, 10:38 ]
tu kiedys zebrałem prawie wszystko do kupy
https://audi80.pl/b3-18slinkiciegnak ... t60645.htm
