[b4sedan]kanapa z 90 do sedana b4
: 26 sty 2013, 16:57
autor: Daniel Choros
witam.czy ktoś wie czy tylna kanapa z 90sedan pasuje do b4 sedan?czy tam również jest składane oparcie i czy pasuje wszystko bez żadnych komplikacji?
: 26 sty 2013, 18:05
autor: radi88
Z tego co pamiętam to nie pasuje i o ile siedzisko jakoś dało by radę to oparcia nie da się zaadoptować w miarę bez problemów.
: 26 sty 2013, 18:38
hmm to szkoda...bo chyba łatwiej jest wyrwać skórę do 90 niż do b4sedana...więc trzeba cierpliwie szukać
: 26 sty 2013, 18:39
autor: wujo1
nie będzie pasować bo kanapy są zupełnie inne , oparcie jest dzielone i rozkładane a w b3 nie bo tam za oparciem jest blacha i zbiornik
: 26 sty 2013, 18:59
wujo1, dzięki za konkretną odpowiedź
: 26 sty 2013, 21:17
autor: wujo1
daniel110791 pisze:wujo1, dzięki za konkretną odpowiedź
jak chcesz kombinować z tapicerką to popatrz z A4 b5 po 2 lifcie , ja miałem kombinować ale trafiła się ori z b4 sedan , z tego co porównywałem kanapy na własne oczy to dolna cześć podchodzi bez problemu , co do oparcia ma takie same wymiary , jest tak samo rozkładana jak w b4 i ma takie same zamknięcia i ma takie same elementy (ja porównywałem z avanta) nie mówię że by podeszła P&P ale delikatna rzeźba i mogło by pasować
: 05 lut 2013, 10:42
autor: audibordo
w mojej juz nie obecnej b3 wsadziłem kanape z b4 było troche problemów ale oparcie przykreciłem oczywiscie na stałe od strony bagaznika kilkoma wkretami .troche gorzej było z boczkami oparcia kanapy ale tez było oki .
