[cabrio] Pompa hydrauliczna dachu pytanie
: 08 lut 2013, 09:01
autor: mlody_mk2
Witam, chce wymienić zbiorniczek płynu w mojej pompie bo podejrzewam, że przez nią jest wyciek i teraz pytanie czy musze wymontować całą pompe żeby to zrobić ?? Jeżeli tak to co musze rozebrać. I czy wystarczy że np. wyjme pompe i nie bede odłączał tych wszystkich przewodów hydraulicznych ? Dzięki z góry za odpowiedź. btw zbiorniczek kupiłem w aso z uszczelką i śrubami chyba za 150zł.
: 08 lut 2013, 15:14
autor: lesli
Odłącz przewody i będziesz miał lepszy dostęp do całej pompy,i do wymiany zbiorniczka
: 08 lut 2013, 17:56
autor: mlody_mk2
no ale czy muszę ją całą wyjąć ?? jeżeli musze to czy trzeba zdjąć zderzak ??
: 08 lut 2013, 18:03
autor: teeree
wg mnie do wymiany zbiorniczka , najlepiej wykrecic pompe,
przewodow bym nie odpinal,
zeby odkrecic pompe, jedna nakretke masz pod zderzakiem, czyli wypadalo by sciagnac zderzak a drugą nakretke po drugiej stronie, , wymacasz ja w rekach,
, nastepnie targasz pompe do gory i zbiorniczek masz na wierzchu,
: 09 lut 2013, 09:18
autor: mlody_mk2
dzieki wlasinie zrobiłem to ale bez zdejmowania zderzaka. Przednią nakrętke odkreciłem płaskim jest słabe dojście ale jest, a drugą odkręciłem małą grzechotką. Przewodów nie odpinałem. Wytargałem ją na zewnątrz, zlałem stary czarny olej, zdjąłem zbiorniczek, zmieniłem uszczelke, wyczyściłem wszytsko, założyłem nowy zbiorniczek. Zalałem świeżym olejem z aso G002 000 złożyłem do kupy i narazie olej nie ucieka. Wszystko jest w porządku. Nie wiem o co chodzi, stary zbiornik pekniety nie był, uszczelka wyglądała na całą.
: 07 cze 2015, 20:40
autor: cougar94
mógłby ktoś może wrzucić foto albo objaśnić dokładniej gdzie jest ta druga śruba (nie od strony zderzaka, bo tą znalazłam :P ) bo nie mogę znaleźć cholery :/
: 07 cze 2015, 20:45
autor: wysio
druga śruba jest schowana jakby od tył musisz włożyć ręke w dziurkę od podłużnicy i wymacać ( mało przyjemne miejsce do kręcenie ) łamana mała grzechotka z 13 nasoadową i się uda ;-)
: 31 mar 2017, 11:01
autor: korfus
Mam również wyciek z tej pompy....jeszcze nie odkręcałem ale przy otwieraniu/zamykaniu dachu jest wyciek na podłodze bagażnika.
Pytanie czysto teoretyczne - czy tylko uszczelka może tam puścić?
Nie widać żadnych śladów wcześniejszych ingerencji.
: 07 maja 2017, 12:07
autor: Michal750
"Mam również wyciek z tej pompy".
Mam ten sam problem. Cieknie z pompy uszczelkami przy manualnym składaniu / rozkładaniu.
Samą pompę i zespół zaworów rozebrałem, wyczyściłem, nic nie widać szczególnego.
Moim zdaniem to problem z elektroniką, może z czujnikami na siłownikach?
Kłopot, bo całkowity brak jakiejś literatury na ten temat. Same zeszyty serwisowe SSP156 to za mało. Na dodatek słabo u mnie z językiem Niemieckim.
Ma może ktoś literaturę techniczną w EN?
Pzdr
: 18 paź 2017, 17:26
autor: kompas93
Czy numer 8G0898102 to numer zestawu pompy ze zbiorniczkiem?
edit: numer zbiorniczka 8G0898101
: 18 paź 2017, 19:57
autor: Michal750
Na moje oko numer który podajesz to numer "zestawu naprawczego"
"8G0 898 102 zestaw naprawczy
dla pompy hydraulicznej
dla pojazdow z hydraulicznie
skladanym dachem
sklada sie z:
F >> 8G-T-020 000"
Nie wiem na pewno co się kryje pod tą nazwą ale sądzę że zbiorniczek oleju
Cała pompa to:
"8G0 871 791 E pompa hydrauliczna
skladanym dachem
F 8G-V-000 001>>*"
: 19 paź 2017, 13:47
autor: kompas93
zbiorniczek jest pod numerem 8G0898101 koszt 205zł, w magazynie centralnym były ostatnie 2 szt, z czego jedną kupiłem. Prawdopodobnie nie będzie już dostarczany więc radzę się spieszyć okok
