Strona 1 z 3
[80Cq] zegary; czy da się rozebrać??
: 12 lut 2013, 14:23
autor: tomeksopot
jak w temacie,a konkretnie czy można się dostać do przestrzeni pomiędzy szybką,a cyferblatami??? wymieniam żaróweczki i jest tam trochę brudu więc można by to przy okazji usunąć.
i jeszcze jedno pytanie o moduł check. U mnie nie ma,ale wiem,że można dołożyć i pytanie czy poza samą operacją kupna i zamontowania w zegary konieczne są jakieś przeróbki?? Jeśli tak to jakie??
pozdrawiam
: 12 lut 2013, 14:28
autor: Leo
zegary rozbierzesz na części pierwsze, trzeba tylko uważać aby płytka się nie złamała, bo tak naprawdę wszystko trzyma się na części z szybką.
Co do AC to tak, trzeba kabelkologię dociągnąć i czujniki, jeśli nie masz, oraz kupić AC odpowiednio kodowany.
: 12 lut 2013, 16:11
autor: duo
Leo pisze:zegary rozbierzesz na części pierwsze, trzeba tylko uważać aby płytka się nie złamała, bo tak naprawdę wszystko trzyma się na części z szybką.
plytke zlamac to trzeba miec talent .. gorzej wskazowki jest wyjac jezeli jest taka potrzeba
: 12 lut 2013, 16:19
autor: schack
A to nie bc? Do ac nie wystarczy sam wyswietlaczyk?
: 12 lut 2013, 16:20
autor: andi77
duo pisze:gorzej wskazowki jest wyjac jezeli jest taka potrzeba
Jak licznik VDO to żaden problem.
: 12 lut 2013, 16:32
autor: Leo
no żaden, tylko potem mogą się nie trzymać już niestety. Ja musiałem je wkleić na jakiś słaby klej biurowy, bo nie chciały się trzymać.
: 12 lut 2013, 16:39
autor: duo
andi77 pisze:duo pisze:gorzej wskazowki jest wyjac jezeli jest taka potrzeba
ile zegarów rozkręciłeś ? :mrgreen:
: 12 lut 2013, 16:41
autor: andi77
Leo pisze:no żaden, tylko potem mogą się nie trzymać już niestety. Ja musiałem je wkleić na jakiś słaby klej biurowy, bo nie chciały się trzymać.
W VDO robiłem to kilkanaście razy i nigdy nie było problemu. W przypadku VDO trzeba lekko przekręcać w lewo i jednocześnie lekko pociągać do góry (przed tym zabiegiem zaznaczyć położenie wskazówki).
UN4 to inna bajka.
[ Dodano: 2013-02-12, 16:43 ]
duo pisze:andi77 pisze:duo pisze:gorzej wskazowki jest wyjac jezeli jest taka potrzeba
Trochę nimi handluję oraz naprawiam. Wielu klubowiczów jeździ z moimi licznikami.
: 12 lut 2013, 16:46
autor: duo
vdo tez lubią być podłe.
: 12 lut 2013, 16:50
autor: andi77
duo pisze:vdo tez lubią być podłe.
Dla mnie nie mają prawie żadnych tajemnic.
: 12 lut 2013, 16:54
autor: duo
andi77 pisze:duo pisze:vdo tez lubią być podłe.
to Ty jesteś jak ksiądz od zegarów ..
pastor Budzik :mrgreen: :!:
: 12 lut 2013, 16:58
autor: andi77
duo pisze:to Ty jesteś jak ksiądz od zegarów ..
Specjalistą nie jestem... ale daję radę
[ Dodano: 2013-02-12, 17:01 ]
duo, Handluję, kupuję, naprawiam,sprzedaję części liczników, przerabiam obrotomierze do współpracy z D/TD itp. Bardziej traktuję to jako hobby, niż źródło zarobku.
: 12 lut 2013, 17:06
autor: tomeksopot
i jeszcze jedna sprawa, tym razem żarówki. okazało się,że każda z innej parafii. Czy ktoś może wie ilu watowe tam powinny być?? 1,2W czy 2W jedna kontrolka ma taką obok zaraz inna to chyba coś nie bardzo...
: 12 lut 2013, 17:10
autor: andi77
tomeksopot pisze:i jeszcze jedna sprawa, tym razem żarówki. okazało się,że każda z innej parafii. Czy ktoś może wie ilu watowe tam powinny być?? 1,2W czy 2W jedna kontrolka ma taką obok zaraz inna to chyba coś nie bardzo...
W MC idą 1.2W oraz 2W. Są opisane na obudowie. Reszta 1.2W.
: 12 lut 2013, 17:13
schack pisze:A to nie bc? Do ac nie wystarczy sam wyswietlaczyk?
Do AC jest inna kostka niż do mini-check'a. Po zmianie na AC dobrze było dorzucić moduły od "przepalonych żarówek", pompkę z czujnikiem braku płynu spryskiwaczy oraz brzęczyk niezgaszonych świateł bo w AC niema wbudowanego takiego brzęczyka.
