[B4 2.0 ABT] Nieprzyjemny zapach po wymianie nagrzewnicy
: 20 wrz 2007, 20:27
autor: Kokolino
Tydzień temu w piątek wymieniłem nagrzewnice. Nawet mi to poszło jak na pierwszy 5 godzin i po bólu, ale nie o to chodzi. Mianowicie jak auto jest zagrzane to strasznie śmierdzi.
Cały czas jeżdżę na włączonym ogrzewaniu i ten smród nie znika. Moje pytanie do kolegów którzy wymieniali nagrzewnicę na nową jak długo to będzie śmierdzieć, bo mnie to już denerwuje i rodzinka bardzo marudzi. Z góry dziękuje.
: 20 wrz 2007, 21:16
autor: josef
ooooo mi tak kolo miecha dawal fetorek,nawet sie przyzwyczailem ;-)
: 20 wrz 2007, 21:33
autor: IC69
kokolino1, masz klimę?
: 20 wrz 2007, 23:26
autor: Doc
kokolino1, jak nie ubywa płynu tzn wszystko szczelne, to przejdzie.
Nagrzewnica była brudna, wymazałeś ją łapkami, leżała sobie długo, wchłoneła tego brudu i teraz paruje Ci w kabinę.
: 21 wrz 2007, 07:10
autor: Kokolino
IC69 klimy nie mam. Płynu nie ubywa a nagrzewnica założona była nowiutka prosto ze sklepu. Jak wymieniałem chlodnice to tez tak waliło ale krótko ok 2 dni i się "wypaliła" a to już wali tydzień i nie przechodzi. Chyba odpale samochód i i zostawi go na jakieś trzy godziny z ogrzewaniem włączonym żeby się to wszystko wygrzało może wtedy przejdzie.
: 21 wrz 2007, 10:33
autor: maciek12
ja kiedyś też sobie zmieniałem nagrzewnice. tak jak wyżej napisane, to ok 1 miesiąca i po bólu. A czym ci w ogówe jedzie w tym autku???? :mrgreen: :mrgreen:
: 21 wrz 2007, 18:08
autor: OGr
O a to ciekawe. A z jakiego powodu ją wymieniałeś ?
: 21 wrz 2007, 18:14
autor: Kokolino
jedzie właśnie tym zapachem jakby się wypalała a wymieniłem ją dlatego że stara już dość mocno ciekła. Miesiąc czasu jakoś przeboleje ale mam nadzieje że szybciej się "wypali" :-)
: 21 wrz 2007, 18:26
autor: OGr
A nie wiecie może w jaki sposób można usunąć przykry zapach z nawiewu. Chodzi tu tylko o zapach podczas grzania. Nie mam klimy :-)
: 21 wrz 2007, 18:53
autor: Kokolino
zależy czym ci "pachnie". Być może masz brudny filtr kabinowy. Albo tak jak u mnie na wilgotną nagrzewnicę przyklejały się różnego rodzaju ciała stałe i pod wpływem wilgoci to zaczęło gnić. A w ogóle to po rozebraniu całej dmucgawy to było tam tyle syfu że niewilka wilgoć powodowała już rozmnażanie się różnego rodzaju grzybów i innych pachnących rzeczy. Także jak ci dalej będzie tak jechać to być może będzie czekała rozbiórka całej obudowy dmuchawy i dokładne mycie.
: 21 wrz 2007, 19:08
autor: pawellox
A ja mam pytanie mam b4 z 94 r i nie wiem czy mam nagrzewnice czy nie mam bo mysle ze po zakupie w zimne dni grzala mi po kilku minutach a teraz jakos dluzej gdzie ona jest i jak ja sprawdic czy posiadam czy nie jak mozna to piszcie na pv jak nie to tu z gory dzieki
: 21 wrz 2007, 20:15
autor: Kokolino
nagrzewnice masz napewno. Nie słyszłem jeszcze o Audi które by nie posiadało nagrzenicy. Skoro teraz ci nie grzeje to jest kilka opcji:
1 Niesprawny termostat
2 Zapchana nagrzenica
3 Zerwana bądź spadnięta lub źle założona któraś z linek sterowania nadmuchem
To są najczęstsze objawy.
Nagrzewnica znajduje się pośrodku auta pod deską rozdzielczą tak więc dostać się do niej musisz ją rozebrać.
: 22 wrz 2007, 12:04
autor: pawellox
grzeje mi jak silnik troche sie nagrzeje czy tak ma byc a dokladniej po przejechaniu okolo 3km w temp okolo 5st/c zaczynam odcZuwac leeko cieplo jezeli tak ma byc to czyli wszystko jest ok bo nie wiem jak ma do konca dzialac ta nagrzewnica czy ona dziala przed nagrzaniem sie ukaldu czy to jest dodatkowe ogrzewanie ktore powinno dzialc szybciej dzieki za odpowiedz
