[80 b3 1,6 KAT PP] drzwi od strony kierowcy
: 12 mar 2013, 19:21
autor: karna
Witam. Potrzebuję pomocy: Zaczęło się od problemów z linką otwierającą od wewnątrz klamkę w drzwiach kierowcy. Po wymianie linki zaistniał taki problem, że drzwi wcale nie chcą się otwierać ani przez klamkę wew. ani zew. Po zdjęciu boku drzwi stwierdzam, że linki są całe, a mimo to drzwi nadal się nie otwierają. Rygiel po włożeniu kluczyka reaguje, tzn zamyka się i otwiera, ale drzwi ani drgną. Jeśli macie jakieś sugestie to proszę o pomoc
: 12 mar 2013, 19:51
autor: keczy
zobacz czy poprawnie złożyłaś wszystkie plastikowe zapadki w zamku.
: 12 mar 2013, 20:05
autor: karna
zapadki były założone poprawnie. Drzwi działały 2 dni, aż nagle blokada jakaś
: 12 mar 2013, 20:33
autor: keczy
zobacz jeszcze raz, może się któraś zsunęła
: 12 mar 2013, 20:34
autor: damianek1234561
czesc a jak zdjelas boczek jak drzwi sie nie otwieraja? :shock: linki musza byc na swoich prowadzeniach odkrec klamke wewnetrzna zlap linke np kombinerkami i pociagnij powinien byc opor zamka samego chyba nie odkrecalas? jesli tak to czy przykrecilas go na swoje miejsce? na stare slady po srubach?
: 12 mar 2013, 20:46
autor: karna
przy zamknietych drzwiach nie da się sprawdzić czy zapadki są wsadzone poprawnie. otworzyla drzwi pasazera i drutem wcisnelam zapadke w zamku. Drzwi się
otworzyły i stąd wiem
: 13 mar 2013, 10:49
autor: goldi j51
jasne że ma sugestie wymień zamek idęntyczną ostatnio sytuacje miałem w passacie b3 nic nie działało po podważeniu blokady w zamku otworzyłem drzwi i okazało sie że zamek w środku sie rozsypał 40 zł drugi zamek i po problemie
: 13 mar 2013, 12:34
autor: karna
Zamek jest ok, na sucho działa, po wymianie linki od klamki wewnętrznej działał ok przez 2 dni, aż nagle blokada jakaś
Po rozebraniu całego boku - wszystkie zapadki i linki działają, nawet rygiel reaguje na ruch kluczyka w zamku. Sprężyna była w zamku rozwalona, więc trochę ją skróciliśmy i po złożeniu drzwi znów działało 2 dni i znów blokada.
Wina zamka czy sprężyny zużytej we wkładce???
[ Dodano: 2013-03-13, 22:18 ]
wiecie??
