[80 b4] problem z tunelem nawiewu
: 21 mar 2013, 16:54
autor: arek13033
Witam, w swojej b4 mam deskę bez poduchy, kupiłem właśnie deskę z poduchą dla pasażera ale bez tunelu nawiewów :-/ , moje pytanie brzmi:
czy stary tunel nawiewów ze zwykłej deski podejdzie do deski z poduchą??
z góry dzięki za odpowiedź <piwo>
pozdro
: 22 mar 2013, 15:46
autor: wujo1
arek13033,
chodzi co o ten tunel co rozprowadza powietrze do bocznych kratek ? jeżeli tak to w starej desce jest scalony , a do deski FL jest rozdzielany tam gdzie jest poducha pasażera czy podejdzie nie mam pojęcia bo miałem też ten problem na szczęście sprzedawca dosłał mi ten tunel
ale spróbuj zaadoptować po on przechodzi przez ten kosz co wsadza się poduchę właśnie w tym miejscu jest dzielony ten tunel
: 22 mar 2013, 19:14
autor: arek13033
tak dokładnie o ten, prawdopodobnie w zwykłej desce tunel idzie "góra'' tak jak ma kierowca a w desce z poduchą idzie "za" mocowaniem poduchy własnie :-/ i chyba nic z tego nie bedzie, musi byc oryginalny tunel od deski na poduche
