[ALL] rozklekotany fotel, czy da sie coś zrobić?
: 25 wrz 2007, 20:39
Witam Kolegów
Mam taki problem, może ktoś z Was już się z nim spotkał i coś poradził.
Zaczeło mnie denerwować "luźne" położenie oparcia fotela. Oparcie ma jakieś 2-3 cm luzu w kierunku pochylania oparcia. Na dodatek kiedy mocniej opre się o prawą strone rusza się w szynach. Co na to można poradzić. Słyszałem że to jest bolączka Audi. Czy kupno nowych ślizgów załatwiło by sprawe luzów w szynach ? na Allegro można kupic ślizgi po 10 zł za komplet. Co o tym sądzicie i jakie macie rady na rozklekotany fotel?
: 26 wrz 2007, 21:45
autor: patok
slizgi kupic mozna niesom drogie a na oparciu po 2 stronach som sruby na gwiazdke
z podkladkom mimosrodowom tam mozna czesc luzu skasowac obracajonc jom mi pomoglo
: 29 wrz 2007, 20:33
autor: Byk
Do swojego kupowałem ślizgi w ASO (nie znalazłem do B4 na allegro). Nie było jakoś drogo. Wymiana 20min. w jedną osobę. Z tego co pamiętam są dwa rodzaje ślizgów i jeden "odbój". Po wymianie i przeczyszczeniu/posmarowaniu prowadnic luzu nie ma, jak nowe. Jeśli idzie o bujanie oparcia kombinowałem ale nic z tego nie wyszło. Trzeba by chyba mechanizm rozebrać.
: 29 wrz 2007, 20:37
patok pisze:a na oparciu po 2 stronach som sruby na gwiazdke
Dokręciłem i nic nie pomogło
Chyba rozklekotał się cały mechanizm.
W przyszłym tygodniu kupie ślizgi, wyczyszcze i przesmaruje prowadnice, zobaczymy jaki będzie efekt....
: 30 wrz 2007, 23:30
autor: djbeat
w mojej B3 wymiana ślizgów pomogła, udało mi sie je kupić z zwykłym sklepie samochodowym za 6 zł sztuka, nie polecam ASO - 20 zł sztuka; poszukaj w sklepach motoryzacyjnych, ale najpierw zacznij od oględzin
pozdrawiam
: 30 wrz 2007, 23:44
autor: msr123
U mnie przy mocniejszym hamowaniu i przyśpieszaniu przesuwał się fotel. Winny był ten środkowy ślizg - pękł i fotel bujał się raz w lewo raz w prawo i często wypadał ten bolec od blokady. Po wymianie jak ręką odjął. Koszt w motoryzacyjnym - 4 złote??? coś takiego
: 01 paź 2007, 00:22
autor: Plastman
Ślizgi faktycznie pomagają na bujanie się fotela. Co do oparcia, mam to samo. Rozmawiałem z kolegą, który stwierdził, że są tam 2 tulejki na których oparcie jest zawieszone. Rzekomo da się je łatwo wymienić po rozebraniu fotela. Informacja na razie niesprawdzona osobiście, ale się będę musiał za to zabrać, bo mnie to telepanie denerwuje.
: 28 lis 2007, 15:30
autor: gregor915
Mi natomiast strasznie trzeszczy fotel jak sie na nim troche porusze czy jeszt sposob na zlikwidiowanie tego??moze rozebrac i nasmarowac sprezyny?
