[b4 avant] woda w środku kabiny
: 11 cze 2013, 16:44
autor: Mortiis
Przy tych nieszczęsnych opadach zauważyłem że zbiera mi się niewielka ilość wody na miejscu pasażera za kierowcą, uszczelki przy drzwiach sprawdzałem i są całe, czy może być że mi woda z rynienek spływowych z szyberdachu przebija do kabiny czy jeszcze gdzie indziej szukać ?
: 11 cze 2013, 20:01
autor: pEndrju
zobacz jak wygląda ta gumka na lince od otwierania maski jest ona zaraz przy bezpiecnikach u mnie to tedy sie lało
: 11 cze 2013, 21:44
autor: Mortiis
pEndrju,ok jutro sprawdzę jak wygląda
: 12 cze 2013, 18:02
autor: dzikx
to właśnie jest najczęstsza przypadłość mokrego środka ( może być też zniszczony spływ szybra jak posiadasz oczywiście ) Ja w swoim mam tą gumkę linki zaklejoną klejem do szyb, silikony nie zdają rezultatu, pozdrawiam
: 12 cze 2013, 18:45
autor: Kelis.Zx145
ja mam sylikonem tą uszczelkę linki potraktowaną i jest ok, nie cieknie.
Mortiis, sprawdź najpierw tam, jak okaże się, że to nie to miejsce, to jest jeszcze parę opcji przecieków ;-)
: 12 cze 2013, 21:32
autor: Mortiis
Ok, dzięki za info, dzisiaj sprawdziłem rzeczywiście uszczelka wokół linki była spadnięta, poprawiłem i zobaczymy na efekty.
Co do szyberdachu posiadam, powiedzcie gdzie tej rynienki szukać ?
: 12 cze 2013, 21:38
autor: sagem
Mortiis pisze:Co do szyberdachu posiadam, powiedzcie gdzie tej rynienki szukać ?
Z przodu w rogach szybra, jak go otworzysz. Polej trochę wody, otwórz przednie drzwi po danej stronie po której będzie lał wodę, i po środku pod zawiasą drzwi spływem powinna lecieć woda. Sprawdź z obu stron.
: 12 cze 2013, 22:41
autor: IC69
sagem pisze:Mortiis napisał/a:
W tylnych rogach też są.
: 12 cze 2013, 22:44
autor: dzikx
tylko że do tych bez wyjęcia szybra nie dojdzie niestety, może próbować od tyłu jedynie co może nic nie dać
