[B4 Cabrio] Problem z zatrzaśnietą klapą - prawie rozwiązany
: 02 lip 2013, 11:43
autor: swierszczu79
Hejka!!
Mam problem z zamkiem od bagażnika - klapa nie chce się otworzyć
Aby nie używać drastycznych metod chciałem jakoś dostać się do bagażnika od wewnątrz. Ale nie wiem jak zdemontować tylną kanapę - pomoże, podpowie ktoś??
: 02 lip 2013, 12:15
autor: Dorianek
Siemanko, spróbuj klapę otworzyc z kluczyka. I musze cię zasmucic bo jezeli sciągniesz oparcie to nie dostaniesz sie do bagaznika, najwyżej mozesz popatrzeć przez dziure na narty.
A czemu Ci się nie otwiera bagaznik ? Problem elektryczny ?
: 02 lip 2013, 12:16
autor: Leo
tak jak pisalem na AKP, nie wejdziesz do bagażnika przez siedzenie tylne.
: 02 lip 2013, 12:20
autor: swierszczu79
mialem nadzieje ze przez ta dziure uda mi sie jakos zamek odkrecic
co do awarii... raz za czasu zamek sie nie chcial otwierac... ale po kilku probach sie udawalo... az w koncu powiedzial dosc i teraz juz sie nie otwiera...
centralny cos tam sie rusza, slychac go w klapie... krecenie kluczykiem w zamku nic nie daje... zamyka mi tylko wszystkie drzwi...
na forach wyczytalem ze moze byc problem z ciegielkiem silownika czy jakos tak... no ale tak czy inaczej najpierw musze sie tam dostac
: 02 lip 2013, 12:22
autor: Dorianek
Musis mocniej kluczykiem pokręcic w zamku, Tez takie cos mi się działo, popsikałem wd40 i wszystko przesło. A z centralnego ci sie nie otwiera ? Masz ori centralny czy dorabiany ?
: 02 lip 2013, 12:34
autor: swierszczu79
Dorianek pisze:Musis mocniej kluczykiem pokręcic w zamku, Tez takie cos mi się działo, popsikałem wd40 i wszystko przesło. A z centralnego ci sie nie otwiera ? Masz ori centralny czy dorabiany ?
Od kilku dni mam nowy rytuał przed wsiadaniem do auta
Kręcę kluczykiem w zamku klapy i próbuje otwierać
Spróbuje jeszcze jakieś wd40 psiknąć, zobaczymy, może pomoże
Centralny wydaje się być oryginalny - ale czort jeden wie
to auto ma wiele niespodzianek
: 02 lip 2013, 12:40
autor: Dorianek
Przyjedz do Jaworzna to ciś pokombinujemy
: 02 lip 2013, 23:25
autor: swierszczu79
: 03 lip 2013, 17:52
autor: P_F
za późno zaglądnąłem na forum
miałem u siebie to samo i to właśnie było przyczyną, tylko u mnie siłownik był do wymiany i to cięgno w ogóle się nie ruszało
przez tą małą dziurę która jest za kanapą w tyłu przy pomocy latarki próbowałem zdjąć całkowicie to cięgno aż się udało
mam nadzieję, że w przyszłości taki sposób pomoże,
jeśli ktoś ma inny to niech podrzuci, ja nic innego nie wymyśliłem
